[MK3] 1.6AFT duze spalanie.
: wt cze 07, 2011 19:29
denisz wielki dziekuje za tak obszerna wiedze jutro postaram sie za to zabrac i ogarnac i wtedy odp co i jak u mnie sie tam dzieje
- Ściągasz górną osłonę paska rozrządu - trzyma się na 2 zatrzaskach - żaden problem ściągnąć. Założyć z powrotem też, ale jest dość ciasno.KEFRZYSKI pisze: Ale jesli mozesz przypomnij mi o tych znakach bo gdzies zgubilem material a ost. sie szkolilem z rok temu wiec pamiec troche zanikla.
No ja rozumiem, że kilka metrów dłuższy przewód może mieć znacząco wyższą rezystancję ale parę centymetrów więcej? Lambda jednak generuje niskonapięciowe sygnały ale myślę, że i tak kilka centymetrów nie robi różnicy.KEFRZYSKI pisze:Rok temy wymienialem sonde na jakis oxygen wyskakiwal mi blad nr 00537 - lambda (OXYGEN SENSOR) regulation
19-10 lower limit - intermittent. Dowiedzialem sie ze powodem jest to ze zrobilem pare cm za dlugi kabel.
Kefrzyski, jak nie masz błędu od lambdy, to co ja mogę powiedzieć??? Mogę Ci tylko powiedzieć, że aby się dowiedzieć czy lambda ma jeszcze dobre parametry to trzeba ją sprawdzić w warsztacie, który ma do tego specjalny tester.KEFRZYSKI pisze:Co prawda zaden blad juz mi nie wyskakuje. Myslisz ze jest wsz. OK z nia ? Czy warto kupic nowa Boscha chodz by nawet na przebieg KM i lata ??
Ty czytasz co ja piszę? Po co szukasz na innych forach, jak tu masz wszystko napisane.KEFRZYSKI pisze:Ale przy okazji doczytalem na innym forum ze jak jest zle ustawiony zapłon w AFT to wlasnie wywala blad czujnika halla jak mi i przerywa tak jak mi przy 5000 obr/min to prawda ??
i to właśnie nie wyklucza źle ustawionego zapłonu, a nie uszkodzenia tego czujnika.KEFRZYSKI pisze:0515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Chłopie, sprawdź to na Vagu! Miej pewność. Nic "na czuja" w ustawieniu zapłonu!KEFRZYSKI pisze:Przyznam robilem to bez VAGa bo zmeczony jestem po 12h pracy...
a to dziwne...KEFRZYSKI pisze:Co do błedu nic nie usuwalem sam zaczal poprostu krecic...
podejrzewam, że wiele mechaników jest jeszcze w czasach, w których nie było licznie czujników położenia wału korbowego w silnikach. Tym samym myślą, że jedynym czujnikiem położenia jest w aucie czujnik położenia wałku rozrządu (Hall w aparacie zapłonowym) i kąt zapłonu należy ustawić samemu. A w AFT tak nie jest i zapłon ustawia się inaczej, o czym już wiesz.KEFRZYSKI pisze:dobra zagadka wiem w sobote podlacze VAG zobaczymy co tam cyferki wyswietla itp Fakt ze cieszy mnie mysl ze krok wielki do przodu odkad kupilem to auto nie wiedzialem co mu dolega mechanicy wymyslali rozne bajki :/
