Problem z wysokim spalaniem
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
oras, niepotrzebnie ją wykręcałeś, to że jest okopcona to normalne po jakimś czasie, generalnie zobacz miernikiem czy między 2 białymi przewodami sondy jest przejście (to jest grzałka) i może uda Ci się zobaczyć jak pracuje sonda, w tym celu podpinasz miernik na pracującym silniku i podłączonej sondzie do przewodów czarnego i szarego. Napięcie powinno się zmieniać z częstotliwością chyba 1Hz w granicach od 0,1V do ok 1V. W nowszych konstrukcjach można podejrzeć jak pracuje sonda za pomocą VAGa, a czy w 2E się da nie wiem.
- rysiektr
coś dużo Ci wyszło, powinno być chyba w granicach 15-20 ohmoras pisze:wyczytalem w necie i zmierzylem multimertem dwa biale przewody za pierwszym pomiarem wykazala 245ohm drugim 095 trzecim 156ohm w odstepach 2min.
jezeli dobrze zrozumialem chodzilo ci o przejscie tych dwoch bialych przewodow tak samo jak sie sprawdza jedem przewod na poczatku i na koncu czy nie jest przerwany... otoz dotykalem dwoch bialych i takiego przejscia multimetr nie pokazuje...
juz nei wiem czy ja cos zle robie czy w zlej pozycji multimert ustawiam teraz wykazywalo mi raz 8,9ohm po chwili nic nie chialo pokazac pozniej znowu 10.8 ... rece opadaja. ;/
co ciekawe jakis typ kiedys do szarego kabla od sobdy dolutowal dodatkowy przewod ktory byl przykresony do masy na kielichu... i tak caly czas bylo i bylo z autem ok... dopiero niedawno to spalanie na mfa zaczelo wariowac...
podsumowując przejscie na grzalce jest z jednego bialego przewodu do drugiego to mam ustalone na 100% z ta rezystancja do konca nie wiem ... przyjmijmy ze sonda bedzie dobra.. (oczywiscie sprawdze jeszcze jej napiecie gdy podlacze ja z powrotem... czujnik temteratury jak sie okazuje rowniez jest sprawny ... wiec co teraz
- rysiektr
oras pisze: za pierwszym pomiarem wykazala 245ohm drugim 095 trzecim 156ohm w odstepach 2min.
oras pisze:juz nei wiem czy ja cos zle robie czy w zlej pozycji multimert ustawiam teraz wykazywalo mi raz 8,9ohm po chwili nic nie chialo pokazac pozniej znowu 10.8 ... rece opadaja. ;/
kolego to ile w końcu ma ta grzałka ?oras pisze:mam ustalone na 100% z ta rezystancja do konca nie wiem ... przyjmijmy ze sonda bedzie dobra..
245ohm czy 8,9 ohm ?
Multimetr ustawiasz na zakres do 200ohm i patrzysz ile Ci pokazuje. Okolice 10ohm możemy uznać za poprawne.
Sprawdź co sonda będzie pokazywała na odpalonym samochodzie. Co więcej możesz sprawdzić czy w kostce od strony instalacji silnika na przewodzie szarym do sondy (masa), jest masa. Ustawiasz miernik na pomiar rezystancji (abo brzęczyk/ ciągłość przewodów), jeden przewód do masy aku a 2 przewód miernika do kostki do szarego. Powinno być w okolicach 2-3 ohm. Może właśnie dlatego ktoś dał kabel od sondy do masy, bo masy we wtyczce nie było.
sprawdze jutro napiecie sondy jeszcze i przejscie tej masy... pomiar napiecia robic na rozgrzanym silniku czy to nie ma znaczenia?
ustawiam wlasnie multimetr na 200ohm i teraz pokazalo 9.4 na grzalce ( moze wczesniej faktycznie robilem cos zle na poczatku)
- rysiektr
Na rozgrzanym, bo na zimnym ze względu na zwiększoną dawkę paliwa (ssanie) będzie pokazywało cały czas bogatą mieszankęoras pisze: pomiar napiecia robic na rozgrzanym silniku czy to nie ma znaczenia?
podlaczylem dzis na nowo sonde.. poprowadzilem nowy przewod masowy do kostki bo zauwazylem ze ktos kiedys w 2 miejscach go lutowal i i luty byly troche zasniedziale wiec wymienilem... po odpaleniu silnika sonda pokazywala stale napiecie ok 0,84v gdy silnik sie troche rozgrzal napiecie skakalo 0,20-0,86v okolo na mierniku ... z ciekawosci podlaczylem rowniez kabel i uruchomilem "polskiegovaga" tam w blokach danych napiecie sondy skakalo czesciej 1.12v do 2,10v ale chyba co miernik to miernik.. raczej sie nie myli..
- rysiektr
oras, a co ze wskazaniami na MFA? zmieniło się coś ?
juz dzis nie wyjezdzalem na probe...jutro przegonie golfa i zobacze
chcialbym zeby bylo wszystko ok ;/ bo juz nic do glowy mi nie przychodz..
