AEE: obroty, szarpanie silnikiem, gaśnięcie
ziomecor72
POMOCY! AEE problemy: obroty telepanie silnikiem, gaśnięcie
Aparat był przeglądany i sprawdzany parę razy. Przewody są nowe NGK. Zaworek od skroplin spalin chodzi, bo słychać jak cyka. Zreszta nawet był pominięty, od razu wezyk szedl do filtra, a nie przez zaworek. Jeszcze sie zastanawiam nad wymiana aparatu. Niby był sprawdzany, ale jak nie wymienie to sie nie dowiem.
ziomecor72
ziomecor72
Wymienione rzeczy: przepustnica VDO (nowa), przewody WN NGK, kopułka, palec rozdzielacza, Świece NGK, sterownik silnika, usuniecię katalizatora, nowy końcowy tłumik, sonda lambda, pompa paliwa, przekaźnik pompy paliwa, kolektor ssący.
- PAPAYOS
Aparatu już nie przeglądaj, tylko wymień... Przewodom też bym nie ufał do końca... Kiedyś z nówka przewodami BERU bujałem się po mechanikach chyba z 800 złotych zanim kupiłem inne.ziomecor72 pisze:Aparat był przeglądany i sprawdzany parę razy. Przewody są nowe NGK.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
ziomecor72
Na starych przewodach przejechałem z 10 tys. km i je wymieniłem na NGK. Ale po poprawy nie było. A co do aparatu tez mam watpliwości. Dzisiaj ojciec mi sprawdzi czy nie ma przedmuchow miedzy cylindrami. Jak nie bedzie to wtedy pozostaje mi wymienic aparat.
Re: POMOCY! AEE problemy: obroty telepanie silnikiem, gaśni
Moja pomyłka. Sorki. Zasugerowałem się silnikiem AFT.Jaro74 pisze:Sprawdź, czy klapki w kolektorze ssącym nie są luźne.
Jarek
ziomecor72
Niestety nie dało się sprawdzic przedmuchow bo ojciec za krotkie śruby porobił
Musi zrobic dluzsze. A niech ktoś mi powie jak to jest z przepsutnica i dzwiekiem wydawanym przez nią po przekręceniu kluczyka. Jak poprzednio mialem sterownik z literka N to dzwiek był caly czas. Teraz po zmianie sterownika na lierke R pisk wydawany przez przepustnice trwa ok 2 -3 sekundy. Jak jest z tym u Was?
- PAPAYOS
I tak powinno być... po przekręceniu zapłonu przepustnica powinna piszczeć jakieś 2-4 sekundy i ucichnąć.ziomecor72 pisze:pisk wydawany przez przepustnice trwa ok 2 -3 sekundy
Czyli z tego co piszesz przepustnica jest OK, sterownik też. Nie zawracaj se gitary przedmuchami (bo to by było widać jak podczas pracy odkręcisz korek od wlewu oleju - powinien pojawić się dym) wymieniaj aparat i auto będzie śmigać jak ta lala.
PAPAYOS
ziomecor72
Uszczelka sprawdzona. Przedmuchów brak
Jeszcze mam wątpliwości co do regulatora ciśnienia paliwa. Kupie na szrocie uzywke, bo za nówke szkoda mi dac 180 zł jezeli sie okaze ze to nie to.
- PAPAYOS
Ty nic nie kupuj tylko podmień aparaty zapłonowe!
PAPAYOS
PAPAYOS
ziomecor72
Myslisz, ze to wina po stronie aparatu lezy? Tez moze tak byc ze to jednak aparat jest walniety. Ale dodam, ze czasem czuc w kabinie smród benzyny. Dzieje sie to czasem niezaleznie czy silnik zimny czy cieply.
- PAPAYOS
Ja też czasami czuje benzynę w budzie ale dlatego, że mam gdzieś nieszczelność w okolicach baku.ziomecor72 pisze:w kabinie smród benzyny
A te telepanie to najpierw podmień aparat. Jedź gdzieś na szrot i podmień, żeby nie kupować kolejnej zbędnej części, jak się okaże że to nie to....
PAPAYOS
ziomecor72
Bo to tylko mozna sie przyczepic do aparatu i tego regulatora. Fakt faktem ze mam male przedmuchy kolo katalizatora bo był oprozniany. I moze stad sie biora te smrody w kabinie.
ziomecor72
Jak założe drugi aparat to będę musiał jechac na komputer? Bo tam jest ten czujnik halla. I chyba trza będzie błąd wykasowac.
