mam go dość 1,4ABD Benzyn+Gaz Sarpie,gaśnie,falujące obroty
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » ndz paź 24, 2010 19:18
Sorry że założyłem nowy temat ale po lekturze podobnych już sprawdzałem silnik krokowy filtry itp co było sugerowane przez kolegów i już mam doś tego auta.
Witam jestem posiadaczem MK3 1,4 Benzyna+ Gaz sinik chyba ABD czy jakoś tak i już mi ręce opadają wkółko coś sie sypie w tym aucie.
Może w skrócie co zostało wymienione lub naprawione:
Pasek rozrządu + pompa wody - był wyciek
Świece + kable - świece bez rewelki założyłem polskie ISKRY (brak kasy)
Uszczelka pod głowicą razem z filtrem oleju olejem i płynem chłodniczym- wywaliło uszczelke na 1 cylindrze
Króciec termostatu termostat i dwa węże -też ciekło
filtr gazu
No i coś mu dalej odwala natasie po około 60 km z prędkością średnią 100 km/h zczeła migać kontrolka oleju po dodaniu gazu gaśnie, olej na bagnecie OK po powrocie do Łodzi sprawdzone ciśnienie na cylindach 13-13,5-14-13,5 czyli OK. Potem dwa tygodnie spokoju i znów kontrolka na chwile migła, ale dwa dni temu jeździł jeszcze OK teraz zaczeły falować obroty na benzynie jak stoji w miejscu od 1000 do 800 potem od 1000 do 600 i potem od 1000 do 0- czyli gaśnie - włączenie jakiegokolwiek odbiornika prądu jak jest na jałowych obrotach to zgaśnie odrazu (np. ogrzewanie lub światła lub radio i oba wzmacniacze) do tego między 3000 -3500 obrotów zachowuje sie jakby miał turbo dziure dosłownie do 3000 przyspiesza potem muł do 3500 i OK powyżej. Na gazie nie gaśnie ale też troche faluje w mniejszym stopniu ale też faluje i ogólnie muł. Zaczynam myśleć już nad koktajlem mołotowa HELP !! ma ktoś jakiś pomysł ?? :( :x :smoke:
Ps rozrząd nie przeskoczył sprawdzane
Ostatnio zmieniony ndz paź 24, 2010 19:31 przez mad_max_82, łącznie zmieniany 1 raz.
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » ndz paź 24, 2010 23:28
Eh jak wrcałem doszedł jeszcze jeden dziwny dość objaw przytyrałem go na 2 biegu do 6000 obrotów i dopiero jak sie nagrzał przełączyłem go ręcznie na gaz i odziwo auto jechało normalnie, czyżby coś było zapchane ???
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn paź 25, 2010 07:51
komputer może łapać błędy od instalacji gazowej, mnie to wygląda na lewe powietrze albo coś z przepustnicą jest. a propo silniczków krokowych to nie da się ich sprawdzić jednoznacznie, miałem taki przypadek u siebie, podłączony pod baterie działał a zamontowany nie dawał rady popchnąć przepustnicy
Pozdrawiam T.O.B.I.
diegoxxx
Post autor: diegoxxx » pn paź 25, 2010 10:48
na twoim miejscu zaczął bym od:
-wyczyszczenia przepustnicy
-adaptacja przepustnicy ( po adaptacji dla św.spokoju odpal go i niech pochodzi na wolnych obrotach bez gazu)
jazda próbna
napisz czy pomogło.
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » pn paź 25, 2010 18:15
W sobote sesja z narzędziami eh peh to peh bo jeszcze drugie auto też sie zepsuło :( Seat Ibiza coś mam pecha do VW grup, czyli wydłubać całą przepustnice wyczyścić i poskładać
diegoxxx
Post autor: diegoxxx » pn paź 25, 2010 21:34
tak odłącz aku przed i adoptuj po najlepiej vag jak nie masz możliwości to odpal go nie dotykając gazu i niech popracuje sobie na wolnych obrotach powinien sam się zadoptować (powinien?) w żadnym wypadku nie naciskaj gazu
daj znać czy pomogło jak nie to będziemy myśleć dalej
pozdro
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » pt paź 29, 2010 15:53
No to sie chyba wyjaśniło co było przyczyną gaz jest ch... ustawiony a z benzyną no cóż pompa paliwa zaczeła dziś głośno jęczeć i obroty już wogóle głupawy dostawać jak zgasł to więcej nie zapalił. No i powrót do domu z odpaleniem z gazu :grrr:
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » sob paź 30, 2010 18:43
No i wymiana pomki paliwa i filtra pomogła objawy na benzynie znikneły auto jeździ ok :D już mi zdążył ostro nerwy popsuć ale wygląda że to to było.
mad_max_82
Re: mam go dość 1,4ABD Benzyn+Gaz Sarpie,gaśnie,falujące obr
Post autor: mad_max_82 » ndz lis 07, 2010 16:53
Nie no znowu mu odbiło !!! teraz dla odmiany miga kontrolk oleju i piszczy jak dodasz gazu to przestaje ale to sie narazie zdaża sporadycznie ale wczoraj wieczorem zrobiło sie jeszcze coś dziwnego. Obroty spadły do 0 i zaczeła migać kontrolka ale bez piszczenia. Silnik normalnie pracował ale zjechałem na bok sprawdziłem olej na bagnecie OK żadnych wycieków też nie widziałem odpaliłem i pojechałem po około 3 km oborotomierz znów ożył i zgasła kontrolka. Co sie może piepr.... bo już naprawde zbaraniałem.
kisiel119
Post autor: kisiel119 » ndz lis 07, 2010 17:16
ja mialem podobne objawy tzn miganie kontrolki gdy przygazowalem gasla.. okazalo sie ze trzeba bylo wymienic panewki:D
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » ndz lis 07, 2010 17:33
Łoj toś mnie dobił :( a czujnik może być bo pozatym auto jeździ normalnie. Jakie to koszta jak panewki
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » ndz lis 07, 2010 17:36
i silnik chodzi cicho i nic nie stuka i nie gubi płynów
Zdzich044
Post autor: Zdzich044 » pn lis 08, 2010 00:34
ja mam podobny problem z takim samym silnikiem... tyle że bez gazu. Auto się na grzeje i migają kontrolki od oleju zgaszę na chwile i zaraz odpalę no i chwila spokoju później dalej piszczy
mad_max_82
Post autor: mad_max_82 » śr lis 10, 2010 13:12
Zdzich044 po niedzieli jedzie do mechanika jak coś wymyślą to dam znać bo mi sie już cierpliwość skończyła
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
