Problem z odpaleniem ABF
ZAJACPOWER
Post autor: ZAJACPOWER » pt lis 12, 2010 10:32
WITAJCIE mam problem z abf em a mianowicie ok mieciaca temu zaczal dziwnie przerywac na zimnym silniku tak do 3 tys obrotow , bieg jalowy spadl ok 500obr/min podlaczylem v.a.g a i bledy czujnika temperatury plynu,powietrza zasysanego i sonda lambda . Wykasowalem bledy i silnik juz nie odpalil stara sie zapalac bez dodania gazu i po 5 sek gasnie dodam ze czujniki wymienilem na nowe i nic pozostaje sonda lambda ale czy sonda moze miec wplyw na palenie ? swiece ,kopulka ,palec wszystko nowe , nie mam gazu.Po wykreceniu swiece zalane benzyna,czyzby sterownik sie wysypal? po wykasowaniu nie ma bledow . prosze o pomoc i dziekuje.
zajacpowerteam
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 12, 2010 10:42
ZAJACPOWER pisze:czy sonda moze miec wplyw na palenie ?
nie
podmień cewkę i sprawdź jaką temp. silnika widzi sterownik
Laki88
Re: Problem z odpaleniem ABF
Post autor: Laki88 » pt lis 12, 2010 11:31
norek111 pisze:
nie
Dobrze gada. Ja bym ponadto sprawdził przewody zapłonowe a ponadto paluch i cewke. Szczerze powiem Ci że w tym przypadku to tylko mechanik bo tutaj powodów może być wiele
Laki88
Post autor: Laki88 » pt lis 12, 2010 11:32
A sonda to ma wpływ na spalanie a nie palenie:D
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
