Zgasilem i nie chce zapalić:((
mam taki problem w ABF tzn jezdzilem autem okolo godzinki i w tym czasie bylo zapalane kilka razy i bylo OK i po ktorymś razie zgasilem i za 3 min juz nie odpaliło i nawet nie próbował łapać;/;/; Dziwne bo paliwo idzie tak czy siak na gazzie tez nie chce odpalic wiec paliwo odrzucamy zostaje elektornika co najciekawsze iskra tez jest tu juz nie rozumiem dlaczego nie pali:) choc wydaje mi sie iskra jest jakby mała wiec takie moje zapytanie czy cewka mogla sie tak uszkodzic ze daje slabsza iskre?? bo raczej swiece przewody i kopulka w ciagu 3 min by sie nie zespula jak wczesnie auto chodzilo idealnie:) a moze palec sie troche upalił i daje slbsza iskre?? czy cewka slabsz iskre?? moze ktos mial poodbny przypadek??
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Re: Zgasilem i nie chce zapalić:((
Zajrzyj do kopułki i zobacz jak ona wygląda i palec też. Cewka może się tak uszkodzić jak pisałeś. Sam spotkałem się z takimi przypadkami, ale wtedy auto ledwo odpalało.
zdjalem kopulke i jest OK ale palec mnie nie pokoi pponiewaz sprawdzilem go miernikiem na to tzw pikanie czy jest obieg pradu z srodka palca na brzeg i miernik nie pikał a chyba powinno pikać?? bo nie mam drugiego palca zeby sprawdzic.
- PAPAYOS
Kolego.... Cewka zdechła!!!
Ja tak miałem w swoim AEE iskra była, paliwo dochodziło a auto nie gadało...
Wymieniłem cewkę i zagadał od strzału.
Cewko jest uszkodzona, iskra jest ale ma zbyt małą energię aby dokonać zapłonu mieszanki.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Cewka podmieniona i nic dalej to samo:( moze ktos wie co to moze byc??
- piotr19820207
wymień aparat zapłonowy ja miałem taki sam problem do wczoraj a dziś już chodzi a różności próbowałem
- Boleczko21
ja mam tez taki problem teraz tylko ze ja mam w 2e wogole nie mam iskry jutro zaloze nowa cewke i zobacze czy bedzie iskra
- piotr19820207
u ciebie jak zobaczysz czy to cewka jak dalej niebedzie iskry to sprawdz czujnik położenia wałuBoleczko21 pisze:ja mam tez taki problem teraz tylko ze ja mam w 2e wogole nie mam iskry jutro zaloze nowa cewke i zobacze czy bedzie iskra
W silniku 2E nie ma czujnika położenia wałupiotr19820207 pisze:u ciebie jak zobaczysz czy to cewka jak dalej niebedzie iskry to sprawdz czujnik położenia wałuBoleczko21 pisze:ja mam tez taki problem teraz tylko ze ja mam w 2e wogole nie mam iskry jutro zaloze nowa cewke i zobacze czy bedzie iskra
- Boleczko21
Ludzie pomocy!!!!
Posiadam golfika MK3 2.0 gti (2e) Jechałem samochodem i nagle zgasł..... musiałem go scholowac do domu.... i teraz nie chce odpalać ... nie posiada w ogóle iskry;/ co zrobić?? ( wciągałem cewkę i zakładałem do innego silnika 2e ) co zrobić ? czujnik położenia wału ? kopułka palec? kable pomóżcie ;/
- piotr19820207
sprawdz aparat zapłonowyKoperek18 pisze:Ludzie pomocy!!!!
jest w 2e czujnik połozenia wału? do czego słuzy Czujnik spalania stukowego ?? bo obudowa od niego jest rozsypana i widać magnesy?
