nie chodzi na wolnych obrotach mk3 1,8 monowtrysk
witam posiadam od niedawna Golfa mk3 1.8 90KM monowtrysk rok 1996.problem polaga na tym ze auto zaczeło nagle gasnac na wolnych obrotach i zasysac pedał gazu o 1-2cm ;/ do tego po przełonczeniu na gaz ma znów tych obrotów około 3500 czasem zdaza sie ze jest okej ale tylko na chwile czy jest to wina silniczka krokowego ??czy problem lerzy w czyms innym ?? bo nigdzie tak naprawde nie znalazłąm jednoznacznej odpowiedzi dotyczacej tego tematu albo poprostu nie znalazłem zgóry dziekuje za pomoc pozdrawiam waldek
- golfista_1993
Walduś Odepnij wtyczkę od silniczka krokowego, jeśli nie będzie żadnej reakcji to na 99% silniczek do wymiany bo już nie reaguje...
Ok dziś sprawdzę po pracy i dam znać dzięki za info
pozdrawiam
Jeśli pedał gazu ci "zasysa" to silniczek krokowy działa.
i na to wygląda ze tak jak kolega mówił bo pożyczyłem w wczoraj od kolegi silniczek z jego auta I to samo powiecie co to może jeszcze być ?przepustnica sie zacina ??czy rozdzielacz napiec ??bo co mechanik to co innego mówi ;/;/;/czy tez może sonda lambda(jak ja sprawdzić ) bo już sam nie wiem
Zerknij na ustawienie TPS i ewentualnie wyreguluj według porady w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826" onclick="window.open(this.href);return false;.
słuchajcie podeszłe do tego auta dziś sam bo wcześniej prosiłem brata o to i tak
na podłączonym krokowym na gazie 3000 obrotów benzyna gaśnie
na odłączonym gaz bez zmian ale na benzynie nie gaśnie a utrzymuje 3000 tys obrotów
wiec to chyba nie krokowy na pewno a coś innego ??
Sprawdź TPS tak jak napisał kolega wyżej i przewody podciśnieniowe z tyłu wytrysku.
hej zabrałem sie za ten tps i umnie napiecie poczatkowe było 00 i najmniejsze poczatkowe jakie da sie ustawic to 4.26v w kazdej innej pozycji zanika całkiem a gy zostawiam na tym 4.26 i otwieram przepustnice to nie rosnie tylko spada ;/
Re: nie chodzi na wolnych obrotach mk3 1,8 monowtrysk
Mierzyłeś nie na tych pinach zapewne. Ten rysunek to trochę zły jest bo wtyczka jest pięciopinowa i oznaczenie na TPS też jest na 5 pinów, tylko, że 3 jest pusty.
faktycznie panowi zle miezyłem ;/
powieci mi tylko bo w tych sprawach jestem zialony mam byc zdjata wtyczka z krokowego krokowy cofniety wtyczka od wtrysku ma byc załozona a od tps'u ma byc zdjeta czy mam miezycz na załozonej wtycze bo juz sam nie wiem ?
Odłączasz wtyczkę od silnika krokowego, krokowy cofnięty, wtyczka od TPS ma być zapięta tylko ściągasz osłonę gumową z wtyczki i tam dojdziesz z końcówkami miernika, no i zapłon ma być włączony
@adamwwy, rysunek jest dobry, oryginalnie jest oznaczenie pięciu pinów ale są cztery.
WIem jak to wygląda, wtyczka po prostu jest pięciopinowa, ale środkowego pinu nie ma mimo, że jest nabita cyferka 3 na nim.
