od 3 miesięcy mam wysokie obroty okolo 1500-2000 na zimnym silniku jak ruszam, po minucie jazdy jest już ok. Zauważam że nasila się
ta usterka. Gdy podpiąłem kabel VAG:
28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127) - to tyczy się czujnika przepustnicy
Proszę o pomoc w znalezienu co jest przyczyną wysokich obrotów, dodam że silniczek krokowy był rok temu wymieniany.
auto na bezynę + LPG
golf 3 1.8 wysokie obroty na zimnym silniku
Czy na pewno to nie byłbym pewien. Czy dalszy opis kodu to było "no signal"? Taki błąd VAG wywali nawet gdy będziesz miał włączony zapłon i odłączysz wtyczkę od... silniczka krokowego. Możliwe też, że jest jakaś przerwa w instalacji dlatego najlepiej przed wymianą czegokolwiek sprawdzić przewody bo krokowiec jest dość drogi a żeby zmienić TPS trzeba wymieniać dolną część wtrysku. Opisy jak sprawdzić TPS można bez problemu znaleźć na forum.
Re: golf 3 1.8 wysokie obroty na zimnym silniku
tak było no signalevilenko pisze:Czy na pewno to nie byłbym pewien. Czy dalszy opis kodu to było "no signal"? Taki błąd VAG wywali nawet gdy będziesz miał włączony zapłon i odłączysz wtyczkę od... silniczka krokowego. Możliwe też, że jest jakaś przerwa w instalacji dlatego najlepiej przed wymianą czegokolwiek sprawdzić przewody bo krokowiec jest dość drogi a żeby zmienić TPS trzeba wymieniać dolną część wtrysku. Opisy jak sprawdzić TPS można bez problemu znaleźć na forum.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-10 - Please Register/Activate - Intermittent
03-10 - No Signal - Intermitten
Dodam że nie ma wysokich obrotów jak ruszam z gazu.
