1.6 aft przerywa dusi się
mariusz950
Post autor: mariusz950 » czw cze 23, 2011 14:38
Auto miało kilka problemów
uszkodzony był aparat zapłonowy, odcinało go przy 5000 wymieniłem ustawiłem jest ok :)
auto jeździło ale gasło czasami, uszkodzony był przekaźnik pompy paliwa polutowałem i jeździ ale jak go powoli rozpędzam i na lekkim gazie auto szarpie, więc wciskam gaz coraz mocniej aż w pewnym momencie zaczyna pracować normalnie i ciągnie tak jak powinien. Podejrzewam czujnik położenia przepustnicy ale boje się też o przepływkę, na kompie w vagu nic nie pokazuje.
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 23, 2011 21:51
mariusz950 pisze: Podejrzewam czujnik położenia przepustnicy
jak podejrzewasz to sprawdź
mariusz950
Re: 1.6 aft przerywa dusi się
Post autor: mariusz950 » wt lip 19, 2011 11:21
problem rozwiązany super "mechanik" przy wymianie pompy paliwa w baku zgubił uszczelkę z pod pompy i pompa nie zasysała sobie paliwa do obudowy, a na zakrętach nie dostawała go wcale bo odpływało na bok baku :) jedna szybsza jazda po zakrętach i sprawa była jasna.
Zamykam temat :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
