golf III 1,8 dziwny dzwiek i pytanie o walek pośredni
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » czw sie 04, 2011 23:57
Witam.Pierwsze szybkie pytanie :D Przy wymianie simeringu na walku posrednim wyciaglem go troche i potem obracalem i celowalem zeby tak pasowal z aparatem tak samo jak wczesniej... walek ten napedza jesteszcze pompe oleju tak? czy po takim celowaniu moglem np nie trafic w zebatke tej pompy czy cos? bo nie mam czym sprawdzic cisnienia. Trzeba tam potem cos robic po wyciagnieciu walka?:P Teraz historia tego. Moja golfine meczyl dzwiek ktory wydobywa sie z okolic walka posredniego jest to takie grzechotanie polaczone z jeczeniem xD wystepuje to tylko przy niskich obrotach..... wystarczy delikatnie dotknac gazu i juz jest cisza... 2 dni temu wmienilem simering na tym walku bo cieklo i grzechotanie na chwilke ustalo ale pojawilo sie znowu;/zastanawia mnie czy tam jest łozysko czy panewka? Bo zapomnialem sie dokldnie przyjrzec. Jutro jade nad morze i wlasnie zastanawia mnie czy tam siedzi lozysko bo jesli tak to moze wymienic na szybko ? czy sie nie rozleci? Doradzcie cos:) Pozdro :pub:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
pitt47
Post autor: pitt47 » pt sie 05, 2011 08:04
Witam. W kisążce Sam naprawiam.. jest jedynie tyle napisane, że walek ten jest ułożyskowany, ale nie piszą ani nie widać tego na rysunkach w jaki sposób! Myślę jednak, że jeśli są tam panewki lub łożyska to i tak będzie to wymagało rozebrania silnika. Zadzwoń albo podjedź do serwisu to ci dokładnie powiedzą mają dokładne rysunki i opisy i niepowinno być z tym problemu. Jeśli jesteś pewny, że to wałek hałasuje to jedź lepiej pociągiem. Pzdr
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » pt sie 05, 2011 09:57
no nie wiem dokladnie bo jak troche ponaginam ta dolna obudowe itd to halas na chwile ustaje... ;/ raz jest raz go nie ma i dlaczego tylko przy obrotach 800? przy 850 juz znika;/
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt sie 05, 2011 19:18
A rolka napinająca pasek rozrządu w jakim stanie ? Może to ona wydaje takie dziwne dźwięki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 05, 2011 21:17
Pewnie rolka jęczy, ew. możesz zdjąć pasek z pompy wody dla testu - może ona. Wałek jest jak wszystko na panewkach rzadko się wyrabiają, ale trzeba mu sprawdzić ręką - luz wzdłużny
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » pn sie 08, 2011 16:14
Wiec tak. Dojechalem nad morze xD Pozdrawiam z Rewala :)) Napinacz i pasek rozrzadu zmnienialem w dzien wyjazdu :) rolka nie jeczala odpalalem silnik ze zdjetym paskiem z pompy altka i wspomagania i dalej bylo slychac.. ale jak odpalilem bez tej dolnej oslony rozrzadu to bylo cicho :) wiec to pewnie ona :) jakos wibruje czy cos teraz po naciagnieciu nowego paska itd jeczenie przenioslo sie na ok 850rpm i na wolnych nie slychac jest git ale jak sie doda gazu to troszeczke slychac :) Teraz inna sprawa.. ze srtarym paskiem wszystkie znaki na kolach sie pokrywaly.. a teraz jak mam zamach na znakach to kolko rozrzadu ma O|T cofniete o jakies pol zeba do tylu ;/ o co chodzi?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
