Niedogrzanie silnika
kedzior04
- Auto: VW golf IV variant
- Silnik: ASZ
Witam Panowie mam nastepujacy problem moj golfik osiaga maxymalnie 70 st. temperatury jest to benzyna gaz 1.8 AAM wymienilem czujnik oraz termostat... nie pomogło jest identycznie jak bylo co powienienem jeszcze sprawdzic zrobic...
Niedogrzanie silnika !!!!
sprawdzić sam wskaźnik, możliwe że on błędnie pokazujekedzior04 pisze: nie pomogło jest identycznie jak bylo co powienienem jeszcze sprawdzic zrobic...
- Paweł Marek
Możesz podmienić licznik - prawodpodobnie nic to nie da ale można spróbować.
Czujnik musi być markowy - najlepiej z ASO - jeśli kupiłeś taniochę to zawsze tak jest.
I najważniejsze: termostaty sa beznadziejnej jakosci. Jedyne wyjście żeby mieć pewność to wzięcie ze sklepu kliku z zastrzeżeniem zwrotu i sprawdzanie w garnku z olejem czy jest sprawny wg norm poczatek otwarcia 87, koniec 102 skok 7 mm. Najwyżej 1 na 3 nowe jest sprawny.
Ostatecznie - jesli spadki nie są ponizej 70 stopni - można się nie przejmować.
kedzior04
- Silnik: ASZ
Ponawiam mój temat ponieważ jest zima i w autku tez nie za ciepło wymieniłem czujnik na ten z aso niby i nadal jest to samo termostat tez inny i nic się nie zmienia temperatura dochodzi do 70 stopni wentylator się włącza .... co jeszcze mogę zrobić ???
kedzior04
- Silnik: ASZ
Witam dzisiaj tak sobie przeglądałem silnik i zauważyłem kabel z wtyczka pokazana na zdjęciu strzałkami zaznaczyłem skąd owy kabelek wychodzi z tej wiązki co wskazuje strzałka po prawej stronie , z tejże wiązki idzie kabelek do czujnika temperatury zaznaczonego strzałka po lewej stronie a ten co znalazłem jest pośrodku i wychodzi z wiązki i także jakby od czujnika temperatury ktoś możne wie co to jest ?????? i gdzie ma się znajdować ?
- Paweł Marek
prawdopodobnie do czujnika temperatury oleju do MFA, jeśli MFA brak to zawsze sobie ten kabelek wisi i ma wisieć.
- Turbonalepa
- Ma gadane
Re: Niedogrzanie silnika
Witam.
Podepnę się do tematu (mam nadzieje, że autor nie będzie miał nic przeciwko). Golf 3 TDI 1Z. Wymieniona pompa wody i termostat, dogrzewacz płynu sprawny. Temperaturę łapie w miarę szybko, ale tylko do 70 st. Jak go pokatuje to się zagrzewa do 80 - 84, ale jak tylko zacznę spokojnie jechać to spada do 70. Nie może nabrać temp. za cholerę (a czujnik jest przecież blisko głowicy). Dodam, że górny wąż od chłodnicy zimny (dolny oczywiście też). O co kaman??
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
kedzior04
- Silnik: ASZ
Jeszcze dodam ze ostatnio wymieniłem cały płyn chłodniczy oczywiście przeczyściłem układ specjalnym środkiem.Zalałem płynem i ku mojemu zaskoczeniu temperatura wędrowała do 90 stopni włączył się wentylator,myślę sobie bingo coś pewnie było zabrudzone ale okazało się ze temperatura faktycznie była 90 stopni tak jak się należny ale nie bardzo grzało mi w kabinie było zimne powietrze i doszedłem do tego ze w zbiorniczku tam gdzie wlewa się płyn była zatkana ta rureczka na która wsuwa się wężyk przelewowy gdy ja przeczyściłem sytuacja powróciła do poprzedniego stanu czyli 70 st włącza się wentylator.
-Zastanawia mnie fakt ze jak była zatkana temperatura silnika była jak najbardziej ok i wentylator właściwie się włączał...????
nie dał mi spokoju ten temat i dziś wyciągnąłem termostat sprawdzałem go w garnku z gorącą woda zanuzylem go i okazało się ze otwiera ale bardzo słabo jakieś 2 możne 2.5 mm ...dziś zakupie nowy WAHLERA
kedzior04
- Silnik: ASZ
no i zalozylem nowy termostat i tez jest to co bylo nie mam juz slow na ten szajs!!!!!!!!
paulinakarol
Witam kolegę. Mógłbyś mi podpowiedzieć, w którym dokładnie miejscu znajduje się termostat? Też mam 1.8 AAM i 70st. Może jakieś zdjęcie gdyby nie był to problem. Z góry dziękuję.kedzior04 pisze:no i zalozylem nowy termostat i tez jest to co bylo nie mam juz slow na ten szajs!!!!!!!!
kedzior04
- Silnik: ASZ
Witam . Spójrz na dolny waz który wychodzi od chłodnicy i po nim dojdziesz do samego termostatu z góry to będzie on pod alternatorem. Ale najpierw może sprawdź czujnik temperatury zdjęcie wyżej zaznaczony Strzałką na lewo u mnie źle pokazywał oryginalny kupiłem za 36 zł wiec najpierw to sprawdź bo ja zacząłem od innych rzeczy a okazała się pierdoła ... człowiek uczy się na błędach powodzenia
