Szarpanie na zimnym silniku na benzynie,a na LPG -ok
Witam, mam Golfa 3, 1.8 benzyna 75 km z 1992 roku z instalacją gazową zwykłą - 2 generacji (nie sekwencja) . Samochodzik ładnie chodzi na gazie. Ale jest problem taki: jak uruchomie auto, pojeżdżę po mieście i zgaszę - I potem chce je znowu odpalić (oczywiście uruchamiam go z benzyny) to odpala i od razu gaśnie albo odpali i bardzo powoli wchodzi na 900 obrotów. Objaw ten występuje Prawie zawsze ale czasami wogóle. Byłem z tym u kolesia co mi wstawial instalkę gazową, - podłączył instalke pod kompa i pokazał iż czujnik położenia przepustnicy ma wartość 1.25 a w innych Golfach 3 oscyluje wokół 0.25.
Temat zostawiłem bo nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo. A od wczoraj mam gorszy problem - po odpaleniu auta na benzynie na zimnym silniku (np z rana) na benzynie non-stop występuje dziwna przerywana (szarpana) praca silnika. Jak silnik się rozgrzeje to jest OK ale na zimnym jest źle. Za to po przełączeniu na gaz - chodzi jak zegarek. Wykumałem że mam coś nie tak z pracą na benzynie auta. Moi drodzy czy znacie może przyczynę takiego stanu rzeczy - tzn. czemu auto 'rwie' na zimnym silniku ? Czy może być to czujnik położenia przepustnicy czy raczej na przykład sonda lambda ? Czy mogę którąś z tych część samemu wymienić ?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw wrz 15, 2011 16:10 przez BigJohn31, łącznie zmieniany 1 raz.
sonda raczej na ciepłym.
Sprawdź układ zapłonowy, przewody WN, kopułkę..., a jak przerywa-dodatkowo sprawdź pompę paliwa.
Znam w okolicy dobrego fachowca od lpg, ale podstawa to prawidłowa praca benzynie- mogę podać namiar na PW.
Hmm, wymiełałem rok temu palucha, kopułkę i przewody - myślisz że to to ?
Rzuć okiem, może jakiś przewód podciśnienia, świeca?
Na początek proponowałbym reset kompa - odłącz aku na noc, rano odpal silnik i nie dotykaj pedału gazu aż do włączenia wentylatora i pojeździj na benzynie. Jeśli na kilka dni pomoże a później problem wróci winna może być niewłaściwa emulacja sondy.
nie są to przewody ani świece, sprawdizłem osobiście
ja mam podobnie szarpie mi silnikiem i falują obroty na luzie golf iii 1.6 abu
Mam cały czas ten objaw, nie wiem co to... Ma ktoś VAGA w Wejherowie i okolicach i za parę groszy zdiagnozuje mi przyczyne ?
Czy sprawdzałeś jak auto zareaguje na reset kompa? Wiesz może jaką masz emulację sondy lambda? Jaką masz centralkę lpg? Co do TPSa to wnioskuję, że jest podpięty pod 1szą ścieżkę a powinno być pod 2gą ale w sumie nie to jest najważniejsze. Znajdź na forum instrukcję jak sprawdzić i ustawić TPS. Jeśli gazownik podłączył się pod kompa i dziwił się, że na włączonym silniku na pierwszej ścieżce jest wartość większa niż 0,25V zapewne nie wie, że taka wartość jest prawidłowa dla całkowicie zamkniętej przepustnicy.
Re: Szarpanie na zimnym silniku na benzynie,a na LPG -ok
Dokładnie jak opis wyżej.
Reset, potem pojeździj na PB jakiś czas i obserwuj jak będzie ok to przełącz na LPG jak pojawią się problemy to do regulacji instalacja.
Tak od siebie dodam że też długa walczyłem z podobnym problem tyle że z innym silnikiem.. powód ? brudzące się wtryskiwacze... rozwiązanie?? (chwilowe niestety bo nie zamierzam się dobierać jeszcze do głowicy...) kupujesz środek do czyszczenia wtryskiwaczy (najlepiej "STS") i wlewasz do baku. Jeździsz tylko i wyłącznie na benzynie jakieś 100km. Jak autko zacznie śmigać idealnie tak jak u mnie to masz powód, jeśli nie to straciłeś 10zeta na środek
VW power :)
Drodzy Koledzy, szczególnie EVILENKO, właśnie dziś na noc odłączę akumulator. Mam do Was pytanie, raz jeszcze, jak jutro podłączę go zpowrotem to mam jeździć tylko na benzynie ? Proszę EVILENKO napisz co dokładnie mam jutro zrobić po podłączeniu akumulatora. Proszę
podlaczasz aku, zapalasz silnik i nie dotykasz pedalu gazu
czekasz az sie wlaczy dmuchawa chlodnicy, gasisz silnik. potem odpalasz i mozesz jezdzic
VW power :)
