po odpaleniu gaśnie
Dinuś
po odpaleniu gaśnie
Post autor: Dinuś » pt paź 21, 2011 23:19
witam , mam mały problem z dziewczyny golfikiem , a mianowicie po odpaleniu chodzi i po jakiejś chwili gaśnie , juz nie mam pojęcia co to moze być golfIII 1,6 abu
podmieniłem parę rzeczy
-pompa paliwa
-filtr paliwa
-aparat zapłonowy
-cały jedno punkt
-silniczek krokowy
-i czujnik położenia przepustnicy
- świecie
-i kable
a on dalej nie chodzi jak trzeba a nawet teraz gorzej :(
tomecki1991
Re: po odpaleniu gaśnie
Post autor: tomecki1991 » pt paź 21, 2011 23:26
czy chodzi sekunde dwie ??? immo ???
Pikpoczek
po odpaleniu gaśnie
Post autor: Pikpoczek » sob paź 22, 2011 00:56
mam podobny temat i sobie z nim nie radzę od 2 tygodni 4 ludzi już sie po głowach drapało i zostało wymienione :
filtr paliwa
kable wn
świece
palec
kopułka
lift powietrza na usportowiony ? ( taki płaski)
jedyny slad jest u mnie na bezpieczniku 67 osmolona noga i brak "przekazu" na odpalonym nie wiem co to może być ....
Dinuś
po odpaleniu gaśnie
Post autor: Dinuś » sob paź 22, 2011 09:49
tomecki1991, immo ?? aa i zapomnialem ze cewka tez była podmieniona
kompa jeszcze pod mienie , masakra , macie jakieś porady ??
tomecki1991
Post autor: tomecki1991 » sob paź 22, 2011 14:46
sprawdz czy odcina mu iskre czy paliwo to jest oznaka immo
czy te problemy sie zaczely po wymianie czegos czy nagle bez grzebania ??
Dinuś
po odpaleniu gaśnie
Post autor: Dinuś » sob paź 22, 2011 19:06
ten golf nie ma immo raczej , robiłem nawiew , założyłem z zwykłego panelu 4cegła na panel od klimy z 3cięgłami i od tamtej pory cos mu nie pasi :d ale to ne to pewnei jakis zbieg okoliczności , nie odcina mu paliwa bo gdy dam gazu t sie wkreca normalnie i chodzi ale gdy puszcze gaz t podusi sie i zgasnie
evil666
po odpaleniu gaśnie
Post autor: evil666 » ndz paź 23, 2011 11:44
dinuś podłącz go pod kompa bo coś ci odcina zapłon i mnie też się wydaje że to immobilizer, komputer ci wszystko powie, a tkqa nawiasem mówiąc jak robiłeś ten nawiew czy wszystko dobrze podłączyłeś?? bo może coś tam nie tak podpiąłeś :P
pikpoczek a ty wymień sobie ten przekaźnik i sprawdź pompę paliwa czy się czasem nie zaciera
Dinuś
po odpaleniu gaśnie
Post autor: Dinuś » ndz paź 23, 2011 12:27
evil666, wszytko jest dobrze podłączone :) tam ida 4druciki (cięgła) i jedna kostka wiec nie am czego zle podłączyć , ale jak by odcinało zapłon to po dodaniu gazu by i tak gasł a on sie wkreca o i chodzi a po chwili znowu przygasa a nie raz od razu zgaśnie :banghead:
evil666
po odpaleniu gaśnie
Post autor: evil666 » ndz paź 23, 2011 15:53
hmmm...podepnij pod vaga i dowiesz się więcej, podaj tutaj kod błędu to ci się powie co to jest :) bez tego nic innego nie przychodzi mi do głowy,
uważam że coś się przestawiło w komputerze po tych twoich modyfikacjach z panelem ogrzewania, ogólnie jeśli twój model nie posiada klimy a teraz podłączyłeś panel z klimą to jest możliwe że coś tam się posypało
Dinuś
po odpaleniu gaśnie
Post autor: Dinuś » śr paź 26, 2011 16:02
juz ogarniete :) sonda lambda była winowajcą :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
