brak wolnych obrotow-gasnie
irko
Post autor: irko » pt gru 23, 2011 23:47
Witam za prosba kolegi szukam rozwiazania jego problemu,a mianowicie,siedzial w samochodzie na wł. silniku wrzucona jedynka,puscil naraz sprzeglo bo myslal ze ma na luzie wiadomo jaki efekt,samochodem solidnie szarpnelo i zgasl,po odpaleniu brak wolnych obrotow,autko gasnie ,jaka moze byc przyczyna,czy cos sie zerwalo? Auto to golf 3 GTI . Prosze o pomoc,i przy okazji wesolych swiat :D
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt gru 23, 2011 23:59
napisz wiecej o modelu silnika 8v czy 16v??
ale co może zrobić to zresetować go i sprawdzic koło dolotu czy cos nie urwało sie tam
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
irko
Post autor: irko » sob gru 24, 2011 00:11
silnik to 8v 115 KM . Zresetowac tzn trzeba go podlaczyc pod kompa?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 24, 2011 00:57
irko pisze:Zresetowac tzn trzeba go podlaczyc pod kompa?
odłączyć aku na 30min. i odpalić znowu i zobaczyc czy nadal to samo
Były golfik:/
rafal9119
Post autor: rafal9119 » sob gru 24, 2011 18:37
a moze na pasku przeskoczył. dawno wymieniał pasek rozrzadu???
irko
Post autor: irko » sob gru 24, 2011 23:03
dzieki koledzy za za pomoc ,problem rozwiazany :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 00:34
Wypada napisać jak rozwiązany .
irko
Post autor: irko » ndz gru 25, 2011 01:32
sorki juz pisze,tak w zasadzie to do konca nie wiem co pomoglo,zrobilem jak napisal majekMK2ale po dokladnieszych ogledzinach zauwazylem ze brakuje zabezpieczenia na lince gazu pod maska i po przekreceniu kluczyka na zaplon zaczela sie dziwnie zachowywac (zaczela drgac poruszajac sie tam i z powrotem ) po zalozeniu blokady wszystko wrocilo do normy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 12:29
Ok. Dzięki. Co do resetu - pomaga tylko na silnikach z wtryskiem jednopunktowym, więc w tym wypadku ta linka musiała być winna.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
