Golf III + Gaz 1.8 (szybka pomoc, potrzebne auto) Dławi się!
D-dos
Post autor: D-dos » ndz sty 01, 2012 19:06
Witam, mam problem z golfem III + lpg 1.8
Otóż dzisiaj podczas jazdy zaczął szarpać, dusić się, tak samo jest na benzynie i lpg, nie mówiac juz o braku mocy. Gdy się "wciśnie" to dlawi i dopiero po chwili przyspiesza. Gdy staliśmy na parkingu po otworzeniu maski i dodawania gazu przez linka lekko, zaczął strzelać, gdzieś w środku tłumika (przynajmniej mi sie tak zdaje) i gasł... Silnik był rozgrzany.
Samochód stał pod chmurką (wilgoć), nie wiem przewody dostały szału?
Na wolnych obrotach zdaje sie byc dobrze, moze lekkie falowanie obrotów.
Dodam tylko ze nieraz lubił sobie zakopcić białym dymem.
Sonda? Nie chce wyrzucać kasy w bloto, bo sonda troche kosztuje. Jakies filtry czy cos? Tak samo jest na lpg i benzynie - dusi, strzela
ps: samochód jest potrzebny więc prosze o szybko odpowiedź
ps2: to stalo sie z dnia na dzien
Pozdrawiam i 'szczesliwego' (dla mnie cos ten rok nie zaczyna sie dobrze)
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz sty 01, 2012 19:21
nie potrzeba było zakładac tematu kolego masz taki problem jak 1/3 tematów technicznych na forum, prawie sam sobie odpowiedziałeś z tą wilgocią, no musisz posprawdzac pierdółki bo od nich zawsze sie zaczyna(przewody wn, świece, rozdzielacz, a sonde to mozesz sobie wypiac i wtedy sprawdzic ale wątpie zeby sterownik składu miał taki wpływ chociarz musisz próbowac), no myśl kolego na chłopski rozum
D-dos
Post autor: D-dos » ndz sty 01, 2012 19:25
Heheh ale na forum zazwyczaj jest ze na gazie lub benzynie chodzi dobrze, a tu padaka na tym i na tym ;)
No ale chodzi mi od czego zacząc sprawdzac? Filtry? Sonda, poziom płynu w układzie chłodzenia? Filtr powietrza? parownik? Nie mam pojecia
PS: Instalacja stara na pewno jakas
PS: Co moge sobie posprawdzać na parkingu, a co u mechanika?
Ostatnio zmieniony ndz sty 01, 2012 19:34 przez D-dos, łącznie zmieniany 1 raz.
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz sty 01, 2012 19:33
no widzisz i znowu sam sobie odpowiedziałeś logiczne że jak nie chodzi na jednym i drugim to nie ma co szukać szczegółów(np nie chodzi na benzynie bo parownik gazu jest sypnięty, wiadomo że jedne nie ma nic do drugiego) szukaj elementów wspólnych takich jak właśnie przewody świece, no posprawdzaj czy nie maja przebic, czy nie świeci sie pod maską
D-dos
Post autor: D-dos » ndz sty 01, 2012 19:40
Dzięki kolego :pub:
Pod maska nie ma dyskoteki
Ale co jeszcze moge posprawdzać na parkingu? a co u mechanika?
rafal9119
Post autor: rafal9119 » ndz sty 01, 2012 20:51
na parkingu mozesz sprawdzic powietrze w kołach. a u mechanika wszystko
D-dos
Post autor: D-dos » ndz sty 01, 2012 20:54
heheheheh no prawda ;D Gdzie jest ta wtyczka w tym golfie 92' 1,8 bo nie moge znaleźć? Gdzieś na początku komory silnika koło szyby?
D-dos
Post autor: D-dos » pn sty 02, 2012 16:44
hehehehhe Aparat zapłonowy bo jak byłem w szkole to tato podszedł do mechanika ;D Gdzieś o tym czytalem ale najpierw sonde chciałem wyeliminować ;D A Wy mi nie podpowiedzieliście hehehe <obrażony> <foch>
Pozdro i dzięki za pomoc
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
