GOLF MK3 1.6 AFT - lubi gasnąć
Witam.
Pisze gdyż mam problem z samochodzikiem jak w temacie. Sprawa wygląda tak, że podczas jazdy samochód czasem zgaśnie, tj. jadę normalnie i zapalają się kontrolki i silnik przestaje pracować. Czasem się to dzieje po przejechaniu kilku km a czasem jest dobrze prze kilka dni. Po oszczekaniu około 10 -15 minut, silnik można znowu normalnie uruchomić. Podczas tej usterki nie ma iskry na świecach. Najgorzej jak gaśnie na skrzyżowaniu lub w najmniej odpowiednim momencie
Samochód zwiedził już kilka warsztatów i nic.
Wymienione:
palec zapłonowy, kopułka, świece, czujnik halla, przewody wysokiego napięcia.
czasem jest tak, że zgaszę silnik normalnie i nie mogę zapalić dopiero muszę odczekać jakiś czas.
Z biegiem czasu większa się częstotliwość awarii tj. na początku dziąło się to bardzo rzadko a teraz nie wiadomo kiedy i gdzie.
Dodam, że samochód ma założoną instalacje gazową, ale nie ma znaczenia czy jadę na gazie czy benzynie, po za tym zdarzało się przed założeniem instalacji.
Proszę o pomoc, co to się może dziać, że samochód chwilowo traci iskrę i po odczekaniu chwili zapala. Dodam, że na komputerze nie wyskakują żadne błędy.
Wymienione:
Ostatnio zmieniony sob sty 07, 2012 15:01 przez tgacek8, łącznie zmieniany 1 raz.
- karol2010
Sprawdź cewke zaplonowa bo tylko ona zostala hehe. albo masz coś z imobilaizerem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Re: GOLF MK3 1.6 AFT - lubi gasnąć
cewka wymieniona na nową,
elektronik sprawdzał immobilizer i podobno wszystko z nim ok
nie wiem co teraz robić :/
- karol2010
może kostka stacyjki?? no bo już nie mam pojęcia gdzie może gubić iskrę. Może któraś z nowych części jest wadliwa?? a zdarza się i tak.
Witam. Mam podobny problem co Ty. Mi też czasem gasnie w czasie jazdy i to nagle. Miałem wymieniona cewkę i kostkę stacyjki i nadal dzieje sie to samo. Jeszcze mi pozostaje wymienic aparat z hallotronem. Ale Ty to masz wymienione. Może sprawdz przewody ktore idą do hallotronu i do cewki, może tam cos nie łaczy.
- wierzba123
Mialem ten sam problem z silnikiem 1.6 AFT. Pomogla wymiana przekaznika od styku x czy jakos tak dokladnie nie pamietam poszukajcie mojego tematu na forum. Nowy przekaznik kosztuje pare zl wiec warto go wymienic.
Może podaj jakie błędy zapisuje sterownik .
