Strona 1 z 2
Golf dużo benzyny pali, LPG jest ok
: ndz sty 22, 2012 21:16
autor: janowskm
na trasie mam spalanie 13 litrów benzyny 95 na 100km, wcześniej 7,5. LPG spala mi na tym samym poziomie co wcześniej.
Co powinienem sprawdzić?
Golf 3 1.8
Pozdr
: ndz sty 22, 2012 21:28
autor: Paweł Marek
Piszemy typ silnika zgodnie z regulaminem. Jeśli masz dostęp podepnij auto pod komputer. Podejrzane są sonda lambda, czujnik temperatury płynu, regulator ciśnienia benzyny - i wiele innych rzeczy
Re: Golf dużo benzyny pali, LPG jest ok
: śr sty 25, 2012 17:20
autor: janowskm
Paweł Marek pisze:Piszemy typ silnika zgodnie z regulaminem. Jeśli masz dostęp podepnij auto pod komputer. Podejrzane są sonda lambda, czujnik temperatury płynu, regulator ciśnienia benzyny - i wiele innych rzeczy
Podłączyłem kabel vag do laptopa:
i dostałem:
oxygen sensor short to ground - intermittent błąd 00525
Pozdr
: śr sty 25, 2012 17:45
autor: Paweł Marek
prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
: śr sty 25, 2012 23:33
autor: janowskm
Paweł Marek pisze:prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
Jakiś rok temu skanowałem z instalacją lpg i nie miałem tego błedu, także sprawdzę sondę ale mam problem ze znalezieniem.
: czw sty 26, 2012 14:26
autor: jacek100
sprawdz sondę
: pt sty 27, 2012 17:31
autor: janowskm
miałeś rację to od LPG, jak przejechałem na benzynie już nie ma tego błędu, ale poza nim nic nie wyszło,
więc nie wiem co powinienem sprawdzać dalej?
: pt sty 27, 2012 19:17
autor: Johnatan
A czy samochód zachowuje sie jakoś podejrzanie na PB ?
1 brak mocy
2 dzwiny dzwięk silnika
3 wskaźnik teperatury trzyma 90st C?
4 Szybkie nagrzewanie się silnika?
5 bardzo krótki zakres mocy ?
: pt sty 27, 2012 21:59
autor: janowskm
Johnatan pisze:A czy samochód zachowuje sie jakoś podejrzanie na PB ?
1 brak mocy
Jeżeli chodzi o jazdę na benzynie to nie widzę żadnej rożnicy oprócz dużego spalania.
: pt sty 27, 2012 23:28
autor: jjaworskyy
Ja mam podobny problem i jeden kolega z forum doradził mi zebym pojechał do gazownika na ustawienie/sprawdzenie emulacji. Jezeli pomoze dam zanc
: sob sty 28, 2012 04:50
autor: evil666
a masz problem z obrotami silnika na benzynie?? są inne niż na gazie?? lub np. bardziej auto wpada w wibracje na postoju jak masz na benzynie niż na gazie?
: sob sty 28, 2012 10:14
autor: jjaworskyy
Evil666 dokładnie tak jak piszesz. Wlaśnie sie zbieram do gazownika.
: sob sty 28, 2012 14:06
autor: janowskm
evil666 pisze:a masz problem z obrotami silnika na benzynie?? są inne niż na gazie?? lub np. bardziej auto wpada w wibracje na postoju jak masz na benzynie niż na gazie?
na zimnym silnku mam falujące obroty do 1000-1500 obr.min , ale zawsze to miałem nawet jak auto spalało odpowiednią dawkę benzyny.
Komputer coś wywala o tps ale że to mi tak nie przeszkadza to nie wymieniałem tps.
: sob sty 28, 2012 14:26
autor: janowskm
jjaworskyy pisze:Ja mam podobny problem i jeden kolega z forum doradził mi zebym pojechał do gazownika na ustawienie/sprawdzenie emulacji. Jezeli pomoze dam zanc
po co mam sprawdzać emulator lpg? jak na gazie pali mi normalnie, to benzyny idzie mi dużo jak jadę tylko na benzynie
