GTI ADY zgasł podczas jazdy na amen
Witam. Mam problem z autkiem jakim jest Mk3 gti z silnikiem ADY ostatnio podczas jazdy zgasł i nie ma szans go zapalic, sprawdzałem i nie ma zapłonu wogóle, na zadnej ze swiec nie ma iskry, sprawdziłem go wagiem i pojawił sie błąd "Moduł Sterujący Zablokowany" pomyślałem ze to moze byc coś z immobilaizerem ale on inaczej działał, (poprostu jak próbowałem odpalić innym kluczykiem to zapalał na sekunde i gasł) wiec immo moim zdaniem odpada, musi byc gdzie inndziej przyczyna, tylko gdzie?? może miał ktoś kiedyś taki przypadek??
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
imobilajzer w czasie jazdy nie rozlancza. zrob jak kolega pisze sprawdz a najlepiej podmien
a skąd sie wziął błąd "Moduł Sterowania Zablokowany"?? wczesniej go nie było
- matthew152
sprawdź przekaźnik 30 w skrzynce bezpiecznikowej pole R3 zimne luty przekaźnika
Błąd 17978 p1570-35-10
Co do przekaźnika to moim zdaniem nie jego sprawka bo z niego idzie zasilanie na kompa a komp chyba jest zasilany bo pompa paliwa sie załącza a sterowana jest z kompa wiec wydaje mi sie ze ta opcja odpada, chyba że sie myle.
P.s czujnik halla podmieniony razem z aparatem na inny i dalej to samo.
coś mi chodzi po głowie czy to nie moze byc wina czujnika położenia wału??
- matthew152
MASZ ZAPASOWY KLUCZYK ?spróbuj nim odpalic. blad ten co podales to oznacza komputer sterujacy silnika-immobilaiser aktywny
mozliwa przyczyna to nieprawidlowy,uszkodzony kluczyk,nieprawidlowo zakodowany, brak kodowania przy wymianie komputera sterujacego silnika /immobilaisera/immobilaiser,wiazka przewodow,uszkodzony immobilaiser
oznaka immobilaisera jest wlasnie taka ja ty masz odpala i gasnie i jesli np ja wezme twoj kluczyk i bedze chcial odpalic swojego to odpali ale immobilaiser sie nie polaczy i zgasnie czyli zazwyczaj okolo 1 sekundy tylko nie wiem czy twoj golf ma imo w kluczyku bo podobno gdzies w kolo zegarow tez majha ale nie wiem czy to prawda
w golfie mk3 cały ten czytnik od immobilajzera jest w kolo stacyjki jak sie zdejmie obudowe to takie brazole lub czarne ustrojstwo wokol stacyjki
- matthew152
czyli ma tez w kluczyku spróbuj z zapasowym kluczykiem jak nie pomoże trzeba szukac i przy okazji sprawdz kostke
matthew152, pisałem ze to nie immo bo u mnie nie chce wogóle zapalic a imo dziala inaczej.
no w sumie jest jakis alarm
- matthew152
