tłumik od GT,GTI do zwykłego 1.6
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » wt kwie 17, 2012 15:53
witam
mam trójeczkę 1.6 75 KM kod silnika ABU.
czy spasuje mi taki tłumik koncowy ?? : http://allegro.pl/tlumik-koncowy-vw-gol ... 63725.html
z góry dzieki za pomoc
pozdro :pub:
mój gofer III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451014" onclick="window.open(this.href);return false;
hubson77
Post autor: hubson77 » wt kwie 17, 2012 19:34
Wiem, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie, ale jaki masz w tym cel? pytam, bo kiedyś mnie podkusiło do modyfikacji w 2E założyłem nieoryginalny wydech, żeby warczało, a teraz mi przeszło i będę zmieniał na oryginał :) W Twoim przypadku chyba nie chodzi o walory dźwiękowe, bo ten tłumik raczej nic nie da, mocy też nie przybędzie. Chyba, że chodzi o 2 rurki :) w sumie one nie są zbyt urodziwe, więc ładniejsza chyba będzie jakaś skromna końcówka dwururka. :bigok:
ten tłumik na allegro to właśnie jest do 2E czyli mocniejszego silnika oraz diesla o ile dobrze pamiętam.
Pozdrawiam.
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » wt kwie 17, 2012 20:19
Nie chodzi tu o dźwięk ani o moc bo wiem że tłumik mi mocy nie zwiększy :foch: . Sprawa ma się tak że mój ori tłumiczek ma już policzone godziny tzn. poprostu sie rozlatuje a ten tłumik z GT mogę mieć za 4 browary od znajomego :pub: i temu właśnie pytam czy się da go zamontować :bigok:
mój gofer III
hubson77
Post autor: hubson77 » śr kwie 18, 2012 09:22
to ma sens :) co do tego czy pasuje, w necie jest sporo schematów układu wydechowego dla poszczególnych silników, osobiście nie próbowałem takiej podmianki ale ogólnie wszystko jest możliwe :) tylko fajnie by było gdyby pasował bez żadnych przeróbek, a tego nie wiem. Powodzenia.
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » śr kwie 18, 2012 16:46
no właśnie chodzi o to że fajnie by było żeby bez przeróbek spasował.Ostatecznie zgodzę się na jakieś drobne przeróbki :bajer: no ale jeśli będzie i dużo ciecia i spawania to to wszystko niema sensu... dlatego pytam ;p jest tu ktoś zorientowany w temacie ? :bigok:
mój gofer III
hubson77
Re: tłumik od GT,GTI do zwykłego 1.6
Post autor: hubson77 » czw kwie 19, 2012 09:11
według informacji z tej strony, między 1.6 75KM a 2.0 115KM, nie ma różnicy, przynajmniej ja nie widzę :) jeśli chodzi o przedstawiony układ 2.0 to wszystko się zgadza bo u mnie jest wszystko tak samo jak na tym obrazku. Wejdź i sam porównaj, uważam, ze na 99% ten tłumik będzie pasować do Twojego samochodu bez problemu.
A tak na marginesie, wczoraj urwał mi się tłumik końcowy, na tym kolanie zaraz za tłumikiem środkowym, więc również czeka mnie zabawa z układem wydechowym :?
http://webautoservice.pl/volkswagen-gol ... 3wods2vekA" onclick="window.open(this.href);return false;
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw kwie 19, 2012 23:15
1,6 gt niema łączki elastycznej tylko ma przeguby jak abf i wydech wychodzi od strony komory silnika dalej powinno być tak samo wsio
w 1,6 75 koni chyba był wydech od strony zderzaka jak w 1,4 ale nie pamiętam
kolego jak pasuje to większa średnica rur będzie ok
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » ndz kwie 22, 2012 22:08
dzięki koledzy :okej: tłumiczek będę miał na dniach ... jeszcze tylko skompletuje pare rzeczy potrzebnych do naprawy podłogi i wymiany progu i autko pójdzie na bok :bajer: wtedy za jednym zamachem zrobie podłoge i wymienie tłumik. Jak go założę to dam znać jak to spasowało :chytry:
pozdro :pub:
mój gofer III
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » sob cze 02, 2012 22:12
siema
troszkę czasu zeszło :kac:
odpowiedz na moje pytnie brzmi : da się :bajer:
po pierwsze : końcowy tłumik ori z 1.6 ma długą rurę łączącą go z tłumikiem środowym a tłumik z GTI zamiast niej ma tylko krótką 20 centymetrową rurkę, więc stary tumik trzeba odciąć w okolicach osi i tam przyłączyć się nowym tłumikiem.
po drugie : tłumik GTI ma większe fi na przyłączu więc trzeba to było troszkę sklepać i spawnąć.
w sumie nic trudnego a tłumik fajnie się prezentuje i ma fajne lekko basowe brzmienie :bajer:
mój gofer III
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
