2.0 2E - obudowa filtra
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 23, 2012 09:29
Witam. Moje pytanie dotyczy dolnej części obudowy filtra w Mk3 GTi z silnikiem 2E ( przepływomierz klapkowy ).
Czy da dolna część pasuje od jakiegoś innego silnia ( 1.8, innych 2.0 ), czy tylko od 2E
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Mietczyslaw
Post autor: Mietczyslaw » ndz maja 27, 2012 11:53
Wg. ETKI filtr ten występował w silnikach o oznaczeniu 2E, ADY, AGG, AEK, AFT, AKS.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » ndz maja 27, 2012 15:55
Mietczyslaw, to ciekawe bo miałem 2e a teraz mam AGG i wydaje się że są inne
Mietczyslaw
Post autor: Mietczyslaw » ndz maja 27, 2012 18:01
kamilsdz, Faktycznie. Sorry, za roztargnienie. W 2E filtr ma numer 1H0 129 607 H, a w ADY, AGG, AKR - 1H0 129 607 DT.
Reasumując, rzeczywiście są inne i trzeba szukać od 2E.
Raz jeszcze przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Gawior
Post autor: Gawior » pn maja 28, 2012 07:47
Inny jest z tym, ze od AGG, ADY itp. mają w tej dolnej części Filtra czujnik temp. powietrza zasysanego.
kamilsdz, czy dał byś radę sprawdzić, czy pasuje "czapka" z przepływką od 2E do dolnej części obudowy filtra z AGG ( lub na odwrót ).
Bo możliwe, że wymiarami itp. są podobne i jedno do drugiego pasuje, ale tego się nie sprawdzi puki sie nie przymierzy, a ty masz taką możliwość.
Będę wdzięczny za sprawdzenie tego.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pn maja 28, 2012 10:02
kurcze niestety nie da rady, bo ja to 2e miałem i nie mam go od pół roku :?
ale wg mnie obudowa filtra od agg jest mniejsza, a po za tym z dolnej czesci obudowy od 2E wychodzi chyba rura a od AGG nie
A czemu w ogóle chcesz zmienić dół filtra?
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pn maja 28, 2012 10:05
ale sprawdziłem i wg katalogu filtr powietrza do 2E i AGG są takie same
Gawior
Post autor: Gawior » pn maja 28, 2012 14:59
Bo mój jest nadpęknięty, a po drugie top chcę pomdzić z dojściem powietrza i jak coś nie wyjdzie, to chcę mieć coś w zapasie.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pn maja 28, 2012 15:19
żywicą możesz swój posklejać :)
Ja swoją puche też modziłem, tzn lekki nawiert, usunięcie ori dolotu (tej rurki co wchodzi w nadkole), gdyż w niej jest zwężka i zmieniłem ją na rure większej średnicy i jeszcze musze założyć wydajniejszą wkładke filtra powietrza:)
Mietczyslaw
Post autor: Mietczyslaw » pn maja 28, 2012 18:54
kamilsdz, filtr tak, a obudowa już nie :)
Gawior
Post autor: Gawior » czw maja 31, 2012 10:26
Ogólnie chcę wywalić właśnie tą rurkę z nadkola. Zamontować wloty w kratki zderzaka i tego wlotu pociągnąć powietrze.
Sportowy wkład już kupiłem jakiś czas temu - SIMOTA ( trafiłem na promocję ). Teraz przydało by się go przeczyścić, bo już czas, ale ciężko złapać olejek do tego filtra w rozsądnej cenie, albo jakiś bezbarwny ( wkład jest niebieski ).
Druga dolna część obudowy filtra potrzebna by mi była na czas grzebania i w razie czego, jak by ten "mod" zaszkodził.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
