Coś go boli nie wiem co ?
bajerant21
Witamwszystkich miłośników i specjalistów !
Mam problem ze swoim golfem:
Golf III Gti 2.0e
Problem jest taki że nie ma ssania rano jak go odpale to musze dodać gazu inaczej nie odpali kolejny problem to taki że jak jade i deptam go to nie ma mocy zdycha przerywa nie wiem już o co chodzi ! Wymeiniłem świece kable filtr paliwa i dalej nic nie ma poprawy.Może to być wina przepustnicy wraz z potencjometrem ? Raz już tak było skasowałem błedy na kompie i jakoś się naprawiło lecz teraz znów dostał nawrotu choroby
pomóźcie ? mysle wymieniac caly silnik na taki który jest sterowany silnikiem korkowym wiadomo o co chodzi
Golf III Gti 2.0e
Coś go boli nie wiem co ? Pomocy
Z brakiem ssania może być coś z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Miałem kiedyś coś takiego ale w innej marce. Czujnik był ok, wiązka od niego też a jeden pin we wtyczce nie łączył, warto sprawdzić. Co natomiast do innych objawów to nie mam pomysłu, no może jedynie poza luźną klemą aku...ale to by przerywał nie tylko podczas ciskania. Czasem przyczyna może być prozaiczna.
bajerant21
kolego czujnik też wymieniłem wszystko orginalne nie żaden zamiennik
nie mam juz tez siły do tego silnika
No no, czujnik Ok ale wtyczka idąca do czujnika...ja miałem wtyczkę na dwa piny i jeden z pinów nie łączył (we wtyczce) takie jaja były
grzesiek84
sonda lambda moze byc tez chyba, jeden mechanik mi tak mowil w wczesniejszym auciejak mialem podobny problem( vw polo clasik) ale w tamty przypatku to byla wina kabli u ciebie odpada bo wymieniles , ale mozesz wziasc to pod uwage ale jak pisze nie jestem specjalista pozdro
- Mietczyslaw
A czy podczas przekręcenia kluczyka słychać nietypowe "pykanie" dobiegające z komory silnika? Bo jeśli tak, to może być coś z przepustnicą. Jeśli nie (bo nie wiem dokładnie w jaki sposób jest otwierana podczas załączonego ssania w przypadku 2E) to tak czy inaczej sprawdziłbym ją
