A więc tak, jak auto jest zimne odpala elegancko, potem jest różnie.
Wystarczy że zatrzymam go wysiądę i wrócę za jakiś czas -raz odpala normalnie a raz jest problem, rozrusznik kręci, pompa podaje paliwo, auto nie odpala.
zdjęcie klem nie pomaga, skontrolowana kopułka, palec i świece.
Jadąc na PB obroty potrafią na zacząć falować tak w przedziale 900-1100 ( mam ABU 1.6 ).
Nigdy wcześniej nie miał problemu z falowaniem.
Przed chwilą nie chciał odpalić, stałem na górce i na "pych" poszło.
Sterownik alarmu - nie ma zimnych lutów.
Probowałem z wypiętym czujnikiem temperatury - bez rożnicy.
jakieś sugestie?
Kłopoty z odpalaniem, czasami falują obroty.
Re: Kłopoty z odpalaniem, czasami falują obroty.
winą był wadliwy przekaźnik od LPG pod maską...
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Czujnik halla może płatać takie figle. sprawdza się go diodą led, było gdzieś na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
