Silnik AEX Błady VAG 00561 (dodawanie i mnożenie)
Mam problem ze swoim silnikiem (nie mam lpg). Mianowicie cały czas mam dwa błędy: 00561 Regulacja składu mieszanki - dodawanie, 00561 Regulacja składu mieszanki - mnożenie. Wymieniłem sondę na nową, kable i świece nowe, cewka nowa, filtr paliwa, powietrza nowy, czujniki temperatury sprawdzone, termostat nowy, (temperatura podczas jazdy waha się w granicach 88-93). Po wykasowaniu błędów po przejechaniu około 8 km, sa na nowo. Podczas przyspieszania czuć poszarpywanie i silnik muli. Przepustnica wyczyszczona, zaadoptowana. Macie jakieś pomysły?
- VWaldini81
- LDZ
spróbuje... napisze pod koniec tygodnia czy jest jakaś różnica...
Re: Silnik AEX Błady VAG 00561 (dodawanie i mnożenie)
Niestety jazda z otwartym bakiem nic to nie dała... błędy nadal powracają.... no i zapomniałem dodać spalanie w oscyluje w granicach 11-12 litrów przy spokojnej jeździe... o co w tym chodzi???
- Paweł Marek
szukaj dziury w wydechu przed sondą, podmień przepływomierz jesli jest w tym silniku bo nie pamiętam (na próbę od kogoś - nie kupuj absolutnie od razu), dokładnie oceń regulator ciśnienia paliwa czy nie strzelił i nie puszcza benzyny wężykiem podciśnieniowym w dolot.
w tym silniku nie ma przepływki, jest mapsensor... jutro będę miał inny wiec go spróbuje podmienić bede widział co sie bedzie dzialo... jezeli chodzi o czujnik cisnienia paliwa to gdzie on sie znajduje?
