Wyniana silnika
Wyniana silnika
Witam mam takie pytanie posiadam VW 1,6 z silnikiem AEA jedno punkt ale mi padł znalazłem podobny ale AEE wielo punkt ponadto przy moim są przy silniku dwa czujniki ciśnienia oleju a przy AEE jeden i mam problem czy słupek będzie pasował czy poza słupkiem muszę jeszcze coś zmienić i co zrobić z tym jednym czujnikiem ciśnienia oleju proszę o pomoc
Re: Wyniana silnika
Nikt nie wymieniał ??? nikt nie wie??? kurde jutro poniedziałek a mam ten silnik w pobliżu szkoda by było jak odpowiedź przyszłaby za późno
Wyniana silnika
Pewnie będziesz musiał się zaopatrzyć jeszcze w wiązkę silnika i komputer.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Wyniana silnika
Wstawiasz słupek, kolektory i osprzęt od starego, podstawka filtra oleju ze starego aby były te dwa czujniki, i musi działać. Chyba że osprzęt nie będzie pasował ze starego, to wtedy do nowego silnika będziesz musiał załatwiać osprzęt na wielopunkcie. Do passata pomagałem wstawić koledze 1,8 z takimi różnicami jakie masz w swoim 1.6, i problemu nie było.
