Pompa oleju / kontrolka 1,4 AEX 60km/44kw 1995r.
aikon353
Post autor: aikon353 » śr cze 19, 2013 17:12
Witam.
Jeśli taki temat istnieję proszę o link a ten można będzie usunąć...
Dodam że szukałem i znalazłem tylko kilka wzmianek o różnych numerach tych pomp mi Etka pokazała :
http://screenshooter.net/0122007/imyarts
Mam problem z migającą kontrolka oleju przy 90*C
I wszystko ok do dziś 4:00 jade do Legnicy [autko przegonione totalnie 150km/h chciało więcej myślę że z 160 by dało rade:P ale strach w oczach nigdy tak szybko nie latam :P ]
Wracam całą drogę tak samo od 40 do 140 do 150 max (tylko na 4 i 5 biegu)
No i staje pod blokiem puszczam pedał gazu a tu mruga ta... >ocenzurowano<
Gdy nacisnę gaz aby obroty podniosły się do 900 ( z wcześniejszych 850) jest ok, ale gdy puszczam gaz to przy schodzeniu na wolne wydaje mi się, że z pod maski dochodzi taki dziwny dźwięk...
tak mam możliwość podgazować pod maską ale jak otworzę maskę tego nie słyszę... wydobywa się ten dźwięk tak jakby od spodu... czyżby pompa oleju??
A jeśli tak...
To ile ona kosztuję i czy do jej wymiany trzeba rozrząd wymienić??
Bo naraz tak na oko:
400 pompa
400 rozrząd
300 popychacze hydrauliczne
Razem na raz 1100zł nie wywalę bo nie mam...
ps: kupiłem olej 10w40 + filtr + silikonową uszczelkę naprawdę taka mała tubka za 50zł O.o (koleś w sklepie zaglądając w katalog powiedział że aex nie ma uszczelki :roll: i oby miał rację jak by ktoś się znał i był by wstanie uzyczyć chwili i pomóc bo nie stać mnie a autko kocham... To mogę podjechać [ okolicę Wałbrzycha. np: Legnica, Sobutka, itd... 11 i 12 lipca br. piwo i pizza na mój koszt służę pomocą śrubki odkręcać umiem...
Na ewentualne sprawdzenie chociaż tego ciśnienia oleju bo wolę dać komus na piwo albo dobrą żubrówkę. Niż mechanikowi od siedmiu boleści za nic... Pozdrawiam...
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » czw cze 20, 2013 20:39
Nie musisz wymieniać zaraz nowego rozrządu wystarczy pompka. A mam pompkę właśnie od silnika AEX http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-g ... 43271.html" onclick="window.open(this.href);return false; pompka sprawna używałem jej w moim starym silniku i było wszystko ok nic nie stukało ani nie pukało.
aikon353
Post autor: aikon353 » czw cze 20, 2013 23:13
wietrzykwlkp, tylko pytanie czemu wymieniłes z aex na aee??
ta pompa jaki ma przebieg??
25 i 26ego zmieniam olej i filtr ściągam miskę sprawdzę czy smok nie zasyfiony wtedy zadzwonię na podany numer w aukcji... pozdrawiam...
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » pt cze 21, 2013 17:10
Wymieniałem cały silnik bo pękł mi pasek rozrządu i poszły zawory. Stwierdziłem że kupie sobie cały AEE trochę mocniejszy a wszystko to samo ;) A pompka miała przejechane 240 tyś licznik nie był cofany bo jest pierwszym właścicielem w Polsce.
aikon353
Post autor: aikon353 » pt paź 11, 2013 07:52
Problem rozwiązany: filtr mana nie filtrona!!! Olej zawsze 10w40. I w aex z1995 wymienić kompa z polo z aex z1997
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt paź 11, 2013 09:08
aikon353 pisze:iltr mana nie filtrona
Dziwne sprawy z tymi filtrami. Jeździłem już na najróżniejszych filtrach teraz na jakimś polskim (nawet nazwy nie pamiętam) i zawsze jest ok
aikon353
Re: Pompa oleju / kontrolka 1,4 AEX 60km/44kw 1995r.
Post autor: aikon353 » pn sty 27, 2014 18:26
Problem powrócił :/
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
