Nie pali na jeden tłok silnik 1.6 AEE
Moje auto to golf 1.6 z silnikiem aee benzyna + gaz
Dzieje sie tak że nie pali na jeden tłok dokładnie na trzeci ani na benzynie ani gazie
dzieje sie tak że odpalam auto jest lux chodzi na wszystkie tłoki przygazuje i jak schodzi na wolne obroty to juz chodzi na 3 tłoki i znów pogazuje i albo zacznie chdzić na wszystkie albo nie jak mu odwali, tak samo na gazie i na benzynie.
Rozrząd na pewno ok na znakach, zapłon też, wymienione świece, kable kopułka palec. I dalej to samo. Najlepsze jest to że jak mu odwali jest wszystko ok chodzi równiutko i jest super a nagle zaczyna głupieć chodzi na 3 tłoki i jedna świeca jest zalana ta co nie pali. Co to może być???/?? (kable dobrze podłączone)
Proszę was o pomoc
Proszę was o pomoc
Sprawdź prąd na kablach i wyreguluj odstępy na świecach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=531847" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ja bym sprawdzil kompresje
- tomcio06750
dokładnie zacznij najpierw od sprawdzenia iskry ewentualnie cewka może już siadać i takie rzeczy będą się działy dopiero wtedy kompresje
- Ma gadane
Podmień kopułkę, to że była wymieniana nie oznacz że nie może mieć jakiejś wady fabrycznej. Sprawdź też przewód WN idący do tego felernego cylindra.
- Ma gadane
Wykręć świece załóż na przewody połóż na pokrywie silnika i niech ktoś ci zakręci zobaczysz czy skacze iskra, jak będzie iskra to sprawdź kompresję na cylindrach, ale jak piszesz że raz jest dobrze a raz źle to mało prawdopodobne że to pierścienie, sprawdź na kompie jakie sterowanie daje sonda lambdy u mnie dawała 0,3v czyli ciągle lało się paliwo i się silnik dławił. Sterowanie lambdy powinieneś mieć ruchome podczas pracy silnika zależnie od obrotów powinno pracować od ok 0.3 do 0.9v. Gdyby okazała się sonda nie kuś się na chińszczyznę wytrzymała mi 1200km. Nie wiem jak w mk3 ale sprawdź czy ci wtyczka od sondy nie zawilgotniała. Ale pierwsze co to iskra i kompresja. AEE to specyficzny silnik potrafi wkur.... powodzenia.
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
- tomcio06750
kolega wyżej ma racje tylko ostatnim się nie zgodzę AEE to bardzo dynamiczny silnik tylko potrzebuje trochę serca a będzie służył długi czas:-)
