Wysokie spalanie
alargolfIIIabu
Wysokie spalanie
witam prosze o pomoc jestem nowym na forum wiec nie wiem dokladnie czy w dobrym dziale zamieszczam temat ale do rzeczy Moj problem polegan tym ze mam golfa III 1.6 LPG i bardzo duzo pali zmienilem swiece na ngk kable nie maja przebicia pali ok 13-14 litrow gazu chcialbym sie dowiedziec co jest przyczyna tak duzego spalania zy moze byc tow ina czujnika temperatury ? samochod ladnie pali obroty ttrzyma termostat wymieniony tylko zastanawia mnie temperatura PO TRASIE jest ok 80C a w miescie 90c czy jest to normalne ? czy moze ten czujnik jest do dup* i przez to tyle pali prosze o dopwoeidz
kamikadzol15
- Ma gadane
Wysokie spalanie
Po co zakładasz 2 tematy opisujące ten sam problem? Nie napisałeś jaką masz instalacje, bez tak podstawowych informacji trudno coś sensownego powiedzieć. Duże spalanie może być przyczyną złego ustawienia instalacji LPG, poczytaj o tym, w internecie jest naprawdę spora lektura na temat dużego spalania gazu. Ewentualnie jeśli nie czujesz się na siłach to jedź do gaziarza na regulację.
Termostat mimo wymiany nie koniecznie musi działać tak jak powinien. Odpal auto i obserwuj temperaturę na wskaźniku oraz moment w którym górny wąż idący do chłodnicy zacznie robić się ciepły. Jeśli poczujesz że zaczyna się nagrzewać wcześniej niż przy 80-85 stopniach to znaczy ze termostat otwiera się zbyt wcześnie.
