Nierówna praca silnika
Witam. Mam problem z moim Golfem III. Jest to rocznik 94, wersja Pink Floyd, silnik 1.4 benzyna na wtrysku jednopunktowym.
Silnik uruchamia się bez żadnego problemu. Pali od tyku. Jednak po odpaleniu przy dodawaniu gazu tak do ok. 2, 2,5 tys obrotów silnik chodzi bardzo nierówno. Po rozgrzaniu jest lepiej, jednak problem nie znika. Podczas jazdy sprawuje się nieźle, jednak zdarza się, że przy ruszaniu trochę go zdławi i szarpnie. Dodatkowo czasami przy dynamiczniejszym przyspieszaniu i mocniejszym wciśnięciu gazu, silnik troszkę się dławi. Czasami chodzi jak złoto, bez żadnych problemów, a czasami występują powyższe problemy.
Samochód był w naprawie. Wymieniona była pompka paliwa, sonda lambda i czujnik temperatury. Przyczyny nierównej pracy silnika nie udało im się jednak znaleźć.
Czy ktoś miał podobny problem, lub wie gdzie szukać przyczyny?
Dodatkowo przesyłam filmik z pracą silnika na luzie.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnas, Kable, swiece, kopulka, palec sa wymienione. zresetuj kompa przez rozpiecie klem na noc
Posiadasz w nim silnik krokowy czy zwykłą przepustnicę? W Mk3 miałem podobny problem, mycie przepustnicy załatwiło problem.
Kopułka jest ponoć w porządku. palec został wymieniony (zapomniałem o tym wspomnieć). Odpinałem już akumulator na ponad 2 dni ale nic nie dało.
Tak posiadam w nim silnik krokowy. Też był wymieniany jakiś czas temu.
Dodam jeszcze, że świece są okopcone. Przeczyszczę je i wystarczy, że gdzieś się przejadę i znów są osmolone.
Jak masz świece okopcone, to albo padnięte, albo masz za dużą dawkę paliwa ustawioną - jest najprawdopodobniej to. Chociaż jak i to nie pomoże, wtryskiwacze mogą lać.
Johnas, kolego takie zeczy jak swiece kable i kopulka wymienia się na wstępie przy takich objawach, a nie przypuszcza ze sa dobre. podaj kod silnika. piszesz ze sa swiece okopcone na jakim odcinku to sprwadzałes? . sprwadzałes bledy na kompie? Zaplon sprawdzony, rozrząd nie przeskoczył. Tam jest jedent wtryskiwacz , jak nie pomaga wymiana swiec, kabli ,kopułki to bym wymienil ta podastawe wtrysku koszt jest tego nie duzy.
Świece czarne to dużo paliwa,przyczyna czujnik temperatury cieczy ściąg kostkę z czujnika jaka będzie reakcja,czujnik temperatury powietrza we wtrysku.Przewody podciśnieniowe z tyłu wtrysku nie dziurawe?
Niedawno byłem na stacji, sprawdzili kable, przekładali też inne, zakładali inny wtrysk, czujnik temperatury był zakładany nowy już wcześniej, sprawdzili kopułkę. Nie znaleźli przyczyny. Jak wrócę, bo obecnie musiałem wyjechać na kilka dni, sprawdzę jeszcze to co napisaliście, może coś przeoczyli i dam znać.
kolego, sprawdź mój wątek o tym samym temacie, mechanik też wszystko chciał wymieniać po kolei a pomieszane były wężyki od podciśnienia
Ostatnio wymieniłem kable zapłonowe, świece, cewkę zapłonową, złożyłem nawet na chwile inny wtrysk od samochodu kumpla ale nic nie pomogło. Sprawdziłem rozrząd, wszystko wydaje się w porządku.
twi5ter666 , dzięki za odpowiedź, przepatrzę twój temat, może uda mi się znaleźć odpowiedź.
Problem jest już rozwiazany, dopiero teraz, ponieważ musiałem wyjechać i samochodu nie ruszałem. Winny okazał się Aparat zapłonowy (ponoć poprzedni mechanicy go sprawdzali), sonda lambda i czujnik temperatury (które poprzedni mechanicy zamontowali nie dopasowane do mojego samochodu)
koszt naprawy 200zł.
Dziękuję wszystkim za pomoc w tym temacie.
