Strona 1 z 1
golf III okopcone swiece na czarno
: śr kwie 02, 2014 18:30
autor: lelekvw
witam. Koledzy mam kolejny problem z moim golfem ze wszystkie swiece sa strasznie okopcone, co moze byc przyczyna tego??? dodam ze auto na zimnym silniku strasznie szarpie po 5 minutach jest ok. Silnik 1,8 ABS 90kmObrazekObrazek
: śr kwie 02, 2014 18:46
autor: bykuu93
Za duża dawka paliwa.
Sprawdź też ciśnienie na tłokach, może być pęknięta uszczelka pod głowicą lub gładź cylindra/pierścienie do wymiany.
Pierwsze wymień kopułkę, palec i świece na nowe, zobaczysz co się będzie dziać.
: śr kwie 02, 2014 19:52
autor: lelekvw
cisnienie ok, palec, kopułka przewody nowe.
: śr kwie 02, 2014 20:05
autor: lelekvw
dodam ze auto nie bierze oleju ani płynu, mechanik jeden stwierdził ze moze byc uszkodzony wtrysk jakis czujnik
: śr kwie 02, 2014 21:21
autor: bykuu93
U mnie tez oleju nie bierze i płyn ok, ale gładź cylindra padnięta, pierścienie już dobrze nie trzymaja. Problem mam taki sam, wejdź w mój temat o Golfie a sam zobaczysz.
: śr kwie 02, 2014 22:57
autor: mka 3
lelekvw, 1 po ilu kilometrach wykrecałes swiece? Nagar w swiecy wypaluje się po pewnym czasie jak będzie duza temperatura silnika jak zimny i krótkie odcinki to normalne.
2 masz instalacje gazowa?
3 czujnik temperatury plynu sprawdzony? sciagnij wtyczke spróbuj czy będzie lepiej, oczywiście na zimnym silniku.
: czw kwie 03, 2014 20:12
autor: lelekvw
temat zamkniety auto juz chodzi idealnie, wymiana monowtrysku pomogla.Dzieku wszystkim za pomoc
