1,6 AEE po wymianie przepustnicy nadal gaśnie na biegu jałow
bartekcichy
Post autor: bartekcichy » czw lip 31, 2014 10:47
witam mam problem z gasnącym silnikiem na biegu jałowym , objawy sa takie gdy silnik pracuje na biegu jalowym lekko faluje i lubi sie zadusic , wymienilem juz przepustnice na nowa , i dalej tak samo
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw lip 31, 2014 11:58
a adaptacja tej przepustnicy była robiona?? sprawdz wszystkie wężyki przy dolocie
zakwas
Post autor: zakwas » czw lip 31, 2014 17:50
bartekcichy, Czy przepustnica w AEE jest zintegrowana z silniczkiem krokowym ?
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pt sie 01, 2014 13:45
tak jak najbardziej
bartekcichy
Post autor: bartekcichy » pn sie 04, 2014 15:48
tak silnik krokowy jest zintegrowany z przepustnica , przepustnica adoptowana byla i wezyki ok ale problem nadal jest , nie wiem czy wymiana rozrzadu miala by na to jakis wplyw bo byl wymieniany i pozniej zaczely sie te problemy
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pn sie 04, 2014 21:49
a moc ma normalnie wkręca sie na obroty bez problemu? nie dławi sie ani nie dusi?? jeśli nie to nie powinien być rozrząd aczkolwiek nasi polscy mechanicy mają różne pomysły i wiele mogą namieszać w aucie...
bartekcichy
Post autor: bartekcichy » pt sie 29, 2014 09:46
tak nie traci na mocy ani sie nie dławi zaczyna wariowac dopiero na wolnych obrotach, jeden z mechanikow powiedzial ze moze brac falszywe powietrze gdzies kolo kolektora ssacego ale wszystko sprawdzone i nigdzie nie ma lewego powietrza
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt sie 29, 2014 10:04
Podciśnieniowe rurki wszystkie ok?
jarekbarcaaa
Post autor: jarekbarcaaa » pt sie 29, 2014 11:49
cewki sprawdz
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt wrz 02, 2014 22:09
PO PIERWSZE TO TEN MODEL SILNIKA MA JEDNĄ CEWKĘ A PO DRUGIE SPRAWDŹ CZUJNIK ZASYSANEGO POWIETRZA TEN WKRĘCANY W KOLEKTOR DOLOTOWY
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
