nie odpala, jak odpali to odrazu gaśnie
piter.1987
Witam, mam problem z golfem 3 1.8benzyna ... jechałem i nagle zgasł i juz nie odpalił po holowaniu do domu odpalił i tydzień pojezdzilem i znowu zgasł i padł na amen... wymieniłem pompke paliwa, cewke zapłonową, przewody, świece itp i dalej nie odpala... rozkręciłem monowtrysk zalałem go bezpośrednio benzyną i odpalił.. jaka może być tego przyczyna, co musze jeszcze kywmienic
czy to jakiś czujnik padł czy co i gdzie szukać tego... z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
- Paweł Marek
Powymieniałeś ale nie wiesz co nie działa. Pompa daje ciśnienie? Włącza się w ogóle? Wtryskiwacz działa czyli cyka czy nie, jeśli nie podaj mu napięcie na krótko - zewnętrzne styki we wtyczce dla sprawdzenia
piter.1987
pompa działa nową założyłem daje odpowiednie ciśnienie i chodzi jak trza...
- Paweł Marek
mimo że ci odpalił na chwilę po zalaniu benzyną to sprawdź jeszcze raz czy jest iskra, jeśli jest to pozostaje szukać przyczyny czemu wtrysk nie działa, czyli ECU, okablowanie, wtryskiwacz. Jeśli przypadkiem masz LPG - to do sprawdzenia układzik odcinający zasilanie wtryskiwacza na czas jazdy na LPG
piter.1987
nie mam LPG tylko benzyna, iskra wszystko jest z kablami ok. Może to czujnik temperatury wody bo tez z takim twierdzeniem sie spotkałem?
- Paweł Marek
możliwe, powinien odpalić jak odepniesz mu wtyczkę jeśli jest winien
piter.1987
w pn odepne i zoabcze jak to nie to to trzeba szukac w monowtrysku...
- Paweł Marek
nie śpiesz się z zakupami nie wiadomo czy wtryskiwacz czy sterownik silnika. Omomierzem nawet można sprawdzić czy cewka wtryskiwacza działa, oscyloskopem czy ECU podaje impulsy na wtryskiwacz, może diagnoza komputerowa coś wniesie. Usterki tych części są rzadkie szkoda w ciemno kasę wydawać.
piter.1987
mechanicy dzisiaj mi powiedzieli ze monowtrysk padł, jutro wymienia i zobaczymy czy to to....
piter.1987
