problem z odpaleniem 1.6 AEE
Witam!
Mam problem z odpaleniem mojego golfa rano, lub po dłuższym postoju. Problem występuje tylko w okresie zimowym w lecie problemu nie ma. Rano rozrusznik zakręci raz może dwa razy normalnie potem jest gorzej bo tylko takie jąkanie się rozrusznika i przygasają kontrolki na desce. Po dłuższym chełtaniu wiadomo aku padnie. Czym to może być?
Powymieniałem i posprawdzałem co się dało i problem dalej jest. Może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
1.Rozrusznik może mieć dość.
2.Sprawdzić przewody zasilające rozrusznik i przewód masy na silnik.
3. Akumulator ma dość.
Re: problem z odpaleniem 1.6 AEE
Rozrusznik i akumulator nowy i kable, masy rowniez. Problem dalej jest.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Co to znaczy nowe? Ze sklepu czy też ze szrotu?KOLBE34 pisze:Rozrusznik i akumulator
Ze szrotu? Takich rzeczy sie nie kupuje na szrocie. Akumulator ze sklepu a rozrusznik jest zrobiony i sprawdzony. Dziala na bank bo w lecie problemu nie ma.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Czyli rozrusznik nie jest nowy a naprawiany i to w lecie czyli dość dawno.Więc ja bym osobiście wybrał się do wykonawcy tej naprawy rozrusznika i pokazał mu co też się dzieje gdy zrobiło się zimniej.Obstawiam że problem jest w rozruszniku.KOLBE34 pisze: Dziala na bank bo w lecie problemu nie ma.
Tez tak myslalem ale to nie to. Wczoraj podmienilem rozrusznik na inny i problem dalej jest a zeby bylo smieszniej to moj rozrusznik u kumpla w aucie dziala. Czyli jest dobry. A moze problem siedzi w elektryce?
Ale tez nie koniecznie bo jak spinam na krótko to robi to samo. To moze problem jest w samym silniku.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
A czy to jest model rozrusznika gdzie tulejka jest w obudowie skrzyni biegów?
Tak. To jest ten model. Ale tulejka jest świeżo wymieniona. Dokładnie wczoraj. No głupi jestem. Będę chyba musiał rozbierać silnik.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
To chyba nie jest dobry pomysł.KOLBE34 pisze:Będę chyba musiał rozbierać silnik.
Rozumiem że dokładałeś dodatkowy przewód na zasilanie rozrusznika (gruby +) co nic nie dało.A dodatkową masę na silnik też?
Dodatkowa masa jest ale dodatkowy kabel na plus nie dokladalem. Myslisz ze to cos da? Spróbuje.
