Sonda lambda (przewody)
ukaszek2nd
Witam ponownie. Ostatnio po "inspekcji" zauważyłem że w moim (dokładnie teścia) MK3 1.6 ABU mam urwane (ucięte?) przewody od lambdy - skutki wiadome... Nie wiem od kiedy, nie wiem czy celowo czy przypadkiem "znikły" ale nie w tym problem... Próbowałem oczywiście ją wymienić gdyż przewody zostały urwane/ucięte tuż przy samej sondzie i tu jest zonk - nie mogę znaleźć drugiej wtyczki bądź samych przewodów już od strony kompa... i teraz pytanie - gdzie ich szukać, którędy standardowo biegną kable, gdzie mniej więcej powinny się łączyć obie wtyczki/kostki - wiecie ocb...
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
W mk3 kable biegną wiązką od kompa od prawego kielicha, a później kawałek po podszybiu i w dół do sondy. Rozwiń izolację i zobacz czy nie ma kabli.
ukaszek2nd
Mówiąc podszybie masz na myśli miejsce pod tą plastikową osłoną którą trzeba zdjąć żeby dostać się do filtra kabinowego? Może jakieś foto albo jakbyś mógł zaznaczyć na jakimś zdjęciu z sieci?
ukaszek2nd
- rysiektr
Zdjęcie z netu
ukaszek2nd
No to fajnie bo obu kostek ani widu ani słychu... :/
Ok a w takim razie gdzie idzie biegną kable od tej wtyczki która na zdjęciu wisi swobodnie (nie jest w ręce...)??? Bo mówiłeś coś o podszybiu...
ukaszek2nd
Ok znalazłem gniazdo od strony instalacji i teraz pytanie co z czym tzn w sondzie są 2 przewody białe od grzania, szary (masa?) oraz czarny (sygnał?) a w gnieździe są jak na obrazku (od lewej):
1. BIAŁY
2. ŻÓŁTY
3. BRĄZOWO - CZARNY
4. BIAŁO - CZERWONY
Co z czym żeby nie narobić jaj...
1. BIAŁY
2. ŻÓŁTY
3. BRĄZOWO - CZARNY
4. BIAŁO - CZERWONY
ukaszek2nd
- rysiektr
Wg autodaty:
czerwono-biały PIN 1 + 12V grzanie
brązowo-biały PIN 2 - masa
biały PIN 3 sygnał
czarny pin 4 sygnał
Kolory się trochę nie zgadzają, ale pinologia jest ok.
Swoją drogą jak kupisz sondę to ona będzie zakończona odpowiednią wtyczką, wpinasz i zapominasz.
biały PIN 3 sygnał
czarny pin 4 sygnał
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2015 21:44 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
ukaszek2nd
rysiektr pisze:Swoją drogą jak kupisz sondę to ona będzie zakończona odpowiednią wtyczką, wpinasz i zapominasz.
No niestety tylko sondy dedykowane mają odpowiednią wtyczkę... ja mam "uni"...
- rysiektr
No to rozpisałem Ci wyżej.
Uni sonda będzie miała 2 białe przewody to jest grzałka PIN 1 i 2
Czarny i biały to sygnał, PIN 3 i 4 i podłączone. Nie ma w tym filozofii.
ukaszek2nd
Chyba tak?:
PIN 1 + PIN 2 - białe od grzałki
PIN 3 - szary?
PIN 4 - czarny?
Jak na obrazq...
PIN 3 - szary?
PIN 4 - czarny?
Jak na obrazq...
- rysiektr
Przecież wyżej w poprzednim poście napisałem Ci jak masz to podłączyć.
Masz schemat z autodaty, sam też wkleiłeś schemat z rozpiską pinów w kostce sondy.
czarny sygnał, szary ekran - tak jak masz to w rozpisce kostki którą wkleiłeś.ukaszek2nd pisze:PIN 1 + PIN 2 - białe od grzałki
PIN 3 - szary?
PIN 4 - czarny?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2015 10:34 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
ukaszek2nd
To jest zrozumiałe... ale to:rysiektr pisze:Uni sonda będzie miała 2 białe przewody to jest grzałka PIN 1 i 2
Już nie do końca borysiektr pisze:Czarny i biały to sygnał, PIN 3 i 4 i podłączone. Nie ma w tym filozofii.
nie wiem czy się pomyliłeś czy jak ale u mnie są jeszcze kolory czarny i szary...rysiektr pisze:Czarny i biały to sygnał
