Problem z odpalaniem, duszeniem się.
Cedec
Post autor: Cedec » pt mar 20, 2015 22:40
Cześć.
Od tygodnia jestem posiadaczem golfa III 1.6 75km bp+lpg.
Autko ma problemy z odpalaniem na benzynie trzeba długo kręcić żeby odpalił nieraz od razu zgaśnie po odpaleniu a innym razem wskoczy pięknie na 1tyś obrotów ale wciśniecie pedału gazu powoduje że auto dusi się i gaśnie lub obroty spadają niebezpiecznie nisko. Jeśli gaz wciska się delikatnie i obroty przekroczą 3 tyś chwile się na nich silnik potrzyma to później nie ma już problemów i wszystko chodzi ok i można przełączyć na lpg lub jechać na bp. Dodam że przy 2,5tyś obrotów zdarza się że trzęsie silnikiem zazwyczaj na 4 bądź 5 biegu. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu nie ma już takiego problemu. Ale dodam że nieraz odpali na zimnym bez problemu a za to po jakimś krótszym postoju już jest problem.
Auto ma wymienioną kopułkę, świecę i przewody dziś kupiłem nowy filtr paliwa i jutro go wymienię.
Jak myślicie w czym tkwi problem?
Pozdrawiam.
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » pt mar 20, 2015 23:22
A jaką masz instalację gazową ? Silnik ABU czy jakiś inny ?
cat /dev/urandom && dmesg
Cedec
Post autor: Cedec » sob mar 21, 2015 00:13
Jutro sprawdzę ale wydaje mi się że jest to ABU i instalacja stag l plus.
Cedec
Post autor: Cedec » sob mar 21, 2015 19:21
Tak potwierdzam silnik to ABU jakieś podpowiedzi ?
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » sob mar 21, 2015 20:47
U mnie było coś podobnego i musiałem wyregulować instalację gazową. Tylko że ja mam regulację na śrubę. Ew może coś z reduktorem ?
Cedec
Post autor: Cedec » sob mar 28, 2015 17:08
Cześć. Problemów ciąg dalszy auto od wczoraj nie chce odpalić...
Iskra jest benzyna jest dostarczana na wtrysk a mimo to nie chce odpalić. Kręci kręci i niby załapie ale jednak nie, i tak w kółko.
Na co zwrócić uwagę ? Już trochę zaczyna mnie denerwować to autko :chytry:
Dodam że wcześniej jak odpalał zimny silnik jakoś nierówno pracował, obroty jakoś wolno spadały tz. gdy obroty spadały po przy gazowaniu na jakąś sekunde zatrzymywały się na 1,5 tyś i później jeszcze wolniej spadały do 1 tyś.
Co jeszcze mogę dodać to auto wcześniej mogłem odpalić tylko BEZ dotykania pedału gazu. Jeśli tylko lekko wcisnąłem pedał gazu (nawyk z poprzedniego auta) silnik nie chciał odpalać i musiałem długo kręcić, tak jakby się od razu zalewał czy coś ?
Podczas odpalania kontrolni nie przygasają jedynie lekko "pulsują"
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » sob mar 28, 2015 20:19
Serio , ja bym zaczął od sprawdzenia instalacji gazowej. U mnie podobnie, winny jest reduktor - nie odcina do końca gazu , gaz zostaje w komorze spalania i odpalając auto próbujesz odpalić na gazie , nie na benzynie.
Cedec
Post autor: Cedec » sob mar 28, 2015 20:22
No dobrze ale przecież ciężko bo ciężko ale powinien na gazie odpalić... Gdyby odpalił to podskoczył bym do gazownika w tygodniu ale coś czuje że to nie to...
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » sob mar 28, 2015 20:24
U mnie w końcu odpali, np za 2gim trzecim razem, czasem za pierwszym. Może wina rozrusznika ?
Cedec
Post autor: Cedec » sob mar 28, 2015 20:41
Wczoraj i dziś kręciłem chyba łącznie z 10 minut no i nic... Odłączyłem nawet aku na 30 min ale nic to nie dało... Rozrusznik kręci ładnie.
OXY
Re: Problem z odpalaniem, duszeniem się.
Post autor: OXY » sob mar 28, 2015 23:36
Miałem podobny problem, pierwsze co pojechałem do gazownika, również miałem istalacje stag, okazało sie że wtrysk (magic jet) był wadliwy + czujnik temp. gazu. Sprawa troche sie poprawiła ale nadal miałem problemy z samochodem tzn. odpalanie oraz chwilowe braki mocy, okazało sie że to wina czujnika wałku.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
