Golf 3 1.6kat nie odpala pali bezpiecznik nr 18
: sob mar 28, 2015 17:23
Witam serdecznie .Przepraszam za błędy ale to mój pierwszy post na forum. sprawa wygląda tak autko nie odpala jest iskra odpala przy pomocy startera.
problem jest taki że, za każdym przekręceniem stacyjki wywala bezpiecznik nr 18 nawet po odpięciu sondy lambda (kostka w komorze silnika) oraz po odpięciu pompy paliwa (kostka w bagażniku pod klapka) . co może być jeszcze przyczyna?? przeszukałem wiele forum ale nie mogę nic więcej znależć
