Szarpanie podczas schodzenia z obrotów ADY
fiszpanek
Post autor: fiszpanek » czw wrz 10, 2015 08:19
Witam moze temat byl ale nic nie znalazlem. mam problem z moim mk3 szarpie jak puszcze gaz w przedziale 1500 obrotow juz polowe rzeczy sprawdzilem i nie znam przyczyny. problem pojawil sie nie dawno wtedy gdy obroty na jalowym zaczely sie utrzymywac powyrzej 1000 tez dziwne i brak przyczyn. trzyma a zejsc nie chce. pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz
fiszpanek
Post autor: fiszpanek » ndz wrz 20, 2015 07:45
Chyba mi sie to stalo jako pierwszemu po odlaczeniu przeplywki jest troche lepiej ale nadal poszarpuje
pironet
Post autor: pironet » ndz wrz 20, 2015 13:01
lewego powietrza gdzieś nie ciągnie?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
fiszpanek
Post autor: fiszpanek » ndz wrz 20, 2015 14:24
Nie jest wszystko szczelne jak powinno byc
pironet
Post autor: pironet » ndz wrz 20, 2015 14:35
przepustnica w jakim stanie?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
fiszpanek
Post autor: fiszpanek » czw wrz 24, 2015 14:51
Czysta jak nowa tylko wywala blad nastawnika przepustnicy o co chodzi jak to ogarnac? Jeszcze poza tematem jaka powinna byc kompresja w ady? Silnik rodzynek 115tys
pironet
Post autor: pironet » czw wrz 24, 2015 19:40
no to wywala ci bład jak na tacy a ty jeszcze pytasz.Nastawnik jest uszkodzony i przepustnica świruje.ogarnąć?wymienić,zaadoptować,szukać innej przyczyny
viewtopic.php?t=297690
podobny może coś pomoże ale może się u ciebie okazać że przepustnica jest uszkodzona,weż z jakiegoś szrotu na podmiankę i będziesz miał pewniść
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
fiszpanek
Post autor: fiszpanek » pt wrz 25, 2015 06:48
dzieki sprawdze po wekendzie i napisze co wyszlo. A jak sprawa kompresji moze sie przedstawiac jaka powinna byc?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
