brak mocy na ciepłym silniku
pi0treek
Post autor: pi0treek » sob lut 13, 2016 17:00
Mam nadzieję że napisałem w dobrym dziale.
Autko odpala normalnie, po przejechaniu ok. 10-15 km jak się już nagrzeje zaczyna brakować mu mocy. Gdy dodaje gazu strasznie go przymula, muszę odpuścić gaz i dodać go ponownie i tak niemal w kółko. Samochód wtedy wykonuje tak jakby"skok" i zaczyna ponownie przyśpieszać. Nie daje się utrzymać na stałych obrotach. Nadmienię że występuje to na benzynie ale po przełączeniu na LPG jest duuuużo gorzej oraz dochodzi wtedy do strzałów z pod pedału gazu (spalanie stukowe???). Jazda z każdym przejechanym kilometrem staje się coraz cięższa.Pojechałem do warsztatu i dostałem tylko wypis z komputera:
Nie wiem czy ma to związek z problemami ale słyszę przy tym "fukanie na tłumiku" choć wymieniałem niedawno cały układ wydechowy ( z wyjątkiem katalizatora).
Świece, przewody i kopułka z palcem były niedawno wymieniane. Niby to dział benzyna ale dodam, że LPG było regulowane i wymieniane były oba filtry.
Po odebraniu samochodu z warsztatu (niby nic przy nim nie robili) doszło falowanie obrotów na biegu jałowym.
Posiadam silnik 1.6, 101KM, AFT
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » sob lut 13, 2016 17:41
Kiedyś miałem takie objawy i okazało się że posypał mi się katalizator i zatkał rurę. Spaliny nie miały ujścia i silnik się dusił.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
pi0treek
Post autor: pi0treek » sob lut 13, 2016 18:33
Jak pisałem autko odebrałem z warsztatu ok 3 godzin temu. Teraz się przejechałem i pojawił się nowy objaw; zgasł mi trzykrotnie a jechałem łącznie może 1,5 km.
Obroty na luzie przy każdorazowym zatrzymaniu skaczą z 800 na 1200, kilkukrotnie i się stabilizują na 800 po czym samochód wpada w jakiś rezonans i nim "telepie".
Może być coś na rzeczy z tym katalizatorem, tak czy owak chyba będę musiał go wydłubać.
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 22:32
pewnie czyścili przepustnicę i nie jest zadoptowana albo już uszkodzona.Sprawdził bym jeszcze jakie parametry daje czujnik temp.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn lut 15, 2016 11:09
Skoro diagnostyka pokazuje bład czujnika halla to skupiłbym się na nim. Nie wiem jak jest u ciebie, czy chodzi o czujnik położenia wału, czy czujnik halla przy aparacie zapłonowym.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
