Witam.
Problem dotyczy mojego Golfa 3 ale jest na tyle ogólny że może inni także będą mieli jakiś pomysł.
Przewód paliwowy zaznaczony na zdjęciu poniżej przeciekał:
Zmieniłem starą opaskę na nową - nie pomogło. Dołożyłem drugą, także kapało. Dodałem więc na "bolec" silikon (jakiś taki czerwony do silników odporny na temperaturę) i nakręciłem 2 opaski i dalej to samo.
Ktoś ma pomysł jak to uszczelnić? Naprawdę tam jest aż takie ciśnienie że to nie wytrzymuje 2 opasek i silikonu ? ;/
Ps. Sprawdzałem - na pewno przecieka między wężem a "bolcem" od gaźnika.
Przewód paliwowy
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Przewód paliwowy
Wymien ten wezyk i bedzie po problemie. Wezyk laczy sie z plastikowa rurka na kielichu pasazera wiec bez najmniejszego problemu poradzisz sobie z wymiana:). Mozesz jeszcze sprobowac obciac z cm i zobaczycz czy dalej bedzie cieklo.
P.s. W tym silniku nie masz gaznika;).
Przewód paliwowy
Dziekuje, spróbuje w ten sposob. Najpierw utne a jak to nie pomoze to wymienie caly bo nawet dalej z boku jak sie laczy z plastikową rurka to tam tez cieknie :/
Ps. Znaczy jest to monowtrysk:)?
