Podwyższona temperatura w aucie po swapie 1.8T.
- marcinthebest
Jak wygląda u Was temperatura silnika w aucie po swapie chodzi mi o golfa III z silnikiem 1.8T.U mnie wymienione wszystko łącznie z chłodnicą tą największa i nadalauto się podgrzewaw czasie jazdy włącza się wentylator a po kilku ostrzejszych przyspieszeniach temperatura rośnie.Płynu nie wyrzuca ale wydae mi się ze nie jest tak jak być powinno.Proszę o wypowiedzi użytkowników takowych aut.
a termostat działa?
czujnik dobrze pokazuje? sprawdz vagiem
- darwaz
Może nie w mk3 ale mam w mk1 i temperatura stoi idealnie na środku. Wentylator się włącza tylko w korku jak jest gorąco. Nawet jak ostro cisnę to podczas jazdy nawet milimetr wskazówka nie skoczy. Zacznij od najbanalniejszych rzeczy sprawdzać. Termostat, drożność chłodnicy, przelewowego, sprawność czujnika temperatury vagiem, a potem na końcu uszczelka pod głowicą
- marcinthebest
Glowica jest po kapitalnym remoncie,termostat drugi MAHLE,pompa wody dobra,chlodnica nowa od gti.Wyglada to tak jakby chlodnica nie odprowadzala ciepla,szybciej schlodze nagrzewnica wlaczona niz wentylatorem:/Im szybciej sie jedzie tym bardziej temperatura rosnie.Czujnkkk nowe.
- darwaz
Sprawdź wszystko jeszcze raz. Nie ważne że nowe, że po remoncie. Zlej płyn, sprawdź termostat, albo wyjmij termostat, sprawdź drożność przewodów, sprawdź czujnik vagiem, sprawdź termowłącznik. Coś musisz mieć źle.
- marcinthebest
A czy jest mozliwosc grzania sie od plaszcza wodnego z turbiny???Moze tu jest przyczyna
- marcinthebest
Problem nadal nierozwiazany.Wymieniona pompa wody,wyjety termostat.Auto nawet bez termostatu szybko sie nagrzewa.Wszystkie weze drozne i nie puchna,ogrzewanie jest przez caly czas.Jestem bliski zdjeciu glowicy mimo ze byla po gruntownym remoncie 2 miesiace temu.Zastanawiam sie jeszcze nad ta nieszczesna turbina.Moze z nia jest cos nie tak.....
