Strona 1 z 1
Golf III 1,8 ADZ nie zapala na cieplym.
: wt maja 05, 2020 11:21
autor: MsFuzja I
Witam.Mam problem z golfikiem mianowicie jest problem z odpaleniem samochodu na cieplo tzn. po okolo 15 minutach po zgaszeniu.Jak szybka przerwa to zapala normalnie.Kreci i jest tak ze zrobi obrot walu i tak jakby zalapal ale nie zapalil.Trzeba poczekac jak wystygnie okolo 2 godzin i zapala normalnie.Na zimnym tez normalnie zapala po nocy.Silnik chodzi rowno nie szarpie ma moc.Wymienilem czujnik temperatury oraz czujnik halla ale nic nie pomoglo.Swiece sa swieze przewody wysokiego napiecie tez dobre, palec i kopulka rozdzielacza nowe.Dodam jeszcze ze samochod nigdy nie posiadal instalacji LPG.Prosze o pomoc i dziekuje.Piotr.
Re: Golf III 1,8 ADZ nie zapala na cieplym.
: sob maja 09, 2020 00:00
autor: muszkatobiasz
sprawdź co brakuję jeśli iskry to często cewka robi taki myk lub przekaźnik pod kierownicą tylko nie pamiętam który
: pn maja 11, 2020 20:34
autor: MsFuzja I
Dzieki sprawdze
