Witam serdecznie!
Pytanie do znawców tematu lub posiadaczy tej jednostki.
Golf cabrio silnik 1.6 aks 101km.
W dolocie są klapy które są sterowane przez zaworek. Z tego co wyczytałem klapy powinny się otwierać przy przekroczeniu 3k obrotów.
U mnie niestety się nie otwierają.
Może silnik musi być obciążony, czytaj, w trasie.
A może walniety jest u mnie zaworek lub siłowniczek ruszający klapami?
Ktoś pomoże?
Z góry dzięki!
Zaworek klap dolotowych
Re: Zaworek klap dolotowych
Co do zasady dla tego silnika ..klapy powinny pracować nawet na postoju (ale warunek ..to wymagane obroty !) .Musisz więc szukać przyczyny ..może to być m.in. nieszczelność ..niewykluczony defekt zaworka .Sugerowałbym zdiagnozowanie testerem ..aby nie zgadywać !
- Auto: Golf IV Cabrio 1.6 1E7 1998r.
- Silnik: AKS
Pęknięta membrana w siłowniczku podciśnieniowym, elektrozawór podaje dobrze, temat do zamknięcia.
- Silnik: AKS
06A129061 pasuje idealnie, jest on od zaworu egr w golfie IV
037129061A według Carprog, nie do dostania.
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
