Pali dopiero za drugim razem w MKIV 1.4 16V
Siwy21
Może wy mi pomożecie. Otóż mam taki problem ze swoim golfikiem 1.4 16V: jak wiadomo z każdym dniem robi się co raz chłodniej i auto po dłuższym postoju pod chmurką ma problem z odpaleniem. Szczególnie dzieje się to po całej nocy lub gdy auto stoi kilka godzin. Podczas odpalania silnik zaczyna kręcić normalnie, jednak po chwili tak jak by przerywał i się dusił. Cofam kluczyk do pozycji 0 i kręce jeszcze raz i wtedy pali od razu bez jakichkolwiek przeszkód. I dzieje się tak tylko przy odpalaniu po raz pierwszy po dłuższym postoju. Jeśli już odpalę i się przejadę, to z ponownym odpaleniem nie ma problemów. Im silnik zimniejszy tym problem powraca. A podczas upalnych dni nawet po całonocnym postoju nie było problemu z odpaleniem, dopiero teraz gdy temp. powietrza znacznie spadła.
Co to może być koledzy, gdzie mam szukać przyczyny?
krzysiek2008
Najwidoczniej masz to co u mnie CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO do wymiany.
Mam te same objawy , sprawdziłem wagiem i wywala właśnie ten błąd.
Mechanik mi mówił że gdy ten czujnik jest walnięty to jest podawny za duży wtrysk na świece i je zalewa.
W najbliższym czasie muszę wymienić koszt to 63zł. orginał lub trzydzieści parę zamiennik ale odradzają go bo szybko siada.
Siwy21
Kolego to jak wymienisz to daj znać czy rzeczywiście pomogło.
A może jeszcze ktoś coś powie na ten temat?
Wymieniłbym filtr paliwa i zatankował na sprawdzonej stacji 98 oktanów żeby zobaczyć czy będzie poprawa.
Siwy21
Filtr paliwa wymieniany jakieś 3 miesiące temu, a paliwo tankowane na różnych stacjach wiec to raczej odpada.
krzysiek2008
To normalne że filtr paliwa i paliwo odpada bo to nie ma nic z tym wspólnego ,jak by to było winne to by w ogóle nie odpalił albo by przerywał.
Po wypłacie bendę wymienał czujnik bo muszę odrazu kupić olej i wymienić a narazie nie mam kasy.
Dam znać jek bendzie po wymianie
jeszcze sie moze kiedys zdziwiszkrzysiek2008 pisze:To normalne że filtr paliwa i paliwo odpada
dokladnie, daj znac po wymianiekrzysiek2008 pisze:Dam znać jek bendzie po wymianie
miałem podobny problem też na zimnym odpalał za drugim razem okazało sie ze paliwo sie cofa wmieniłem pompe i po kłopocie
Siwy21
A jest jakiś prosty sposób, aby samemu sprawdzić czy te paliwo się przypadkiem nie cofa?
krzysiek2008
U mnie to raczej pompa nie jest bo wymieniałem w zeszłym tygodniu jak mi padła podczas jazdy a pali dalej za drugim razem jak jest zimny silnik oczywiście bo na ciepłym pali od razu.
krzysiek2008
Jeszcze nie.
Byłem prawie dzisiaj w sklepie żeby go kupić ale już nie mieli , widocznie nie tylko ja mam taki problem ale na jutro albo po jutrze mają sprowadzić więc wymienię napewno i dam znać.
Ja mam podobny problem z golfem 1.4 16V (+ LPG zakładane rok temu, wciąż na gwarancji, niedawno po przeglądzie). Odpala mi dopiero za 2 lub 3 razem. Wymieniłem już świece, kable, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, akumulator (bo stary był kiepski), wymieniłem też ostatnio filtr paliwa. Auto przez ostatnie pół roku chodziło pięknie i nagle taka niespodzianka. Jak odpalam go po nocy to silnik się trzęsie, próbuje wskoczyć na obroty, jednak mu się to nie udaje i gaśnie. Gdy dodaję gazu - od razu dusi się i pada. Jakby walczył sam ze sobą, jakby ssanie nie wiedziało czy się włączyć, czy nie. Tak za 2 lub 3 razem jest już okej. Mogę potem jeździć cały dzień i nie ma problemów. Mój mechanik podejrzewa wtryski. Już sam nie wiem, co robić. Poranne odpalanie staje się dokuczliwe, boję się, ze kiedyś wcale nie odpali i nie dojadę do pracy. Proszę o pomoc koledzy, może macie jakieś sugestie? Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Re: Pali dopiero za drugim razem w MKIV 1.4 16V
Nie napisałeś jak zapalasz silnik,zaraz po włączeniu zapłonu ,czy czekasz 5-10 sekund aż pompa wytworzy ciśnienie na wtryskach.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
