Golf IV AKL Dziwne obroty
sadam19872
Panowie czy to moze byc ten regulator czy moze czujnik temperatury mam kupic kolejny
sadam19872
Koledzy co moze byc spowodowane ze te obroty sa takie podwyzszone gdy silnik zimny a na polu jest okolo 15 stopni pomocy!
- mirek99mtg
sadam19872, czytałeś to? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=338076" onclick="window.open(this.href);return false;
sadam19872
Dzieki kolego poczytalem troche i sam niewiem co u mnie grane jest mam vaga wchodze w silnik w bloki danych i mi tam same glupoty wyswietla pomiary sa takie dziwne tzn temp.silnika inna calkiem niz na zegarach wogole w co bym nieweszedl to jest co inne np obroty sa na zegarach 840 a w blokach 5 obr i skakaja o co tu chodzi
sadam19872
Rowniez zauwazylem ze ta temperatura silnika na zegarach gdy osiagnie okol 88 stopni to jak przytrzymam go na 3 biegu tak 3 tys obrotow to spada nawet do 70 stopni jak sie zatrzymam wyjme kluczyk z stacyjki poczekam chwile wloze go przekrece to 90 stopni tak jak by na obroty ta temp dziala im wyzsze obroty to tem spada jak jade 5 biegiem to rosnie tez to dziwne czujnik kupilem w aso nowy
sadam19872
I jak jest 17 stopni na dworze a silnik zimny odpalam go a on tak jak na ssaniu chodzi 1100 obr ruszam nim zadalawi sie z 2 razy lekko przejade kawalek obr 840 a jak jest na polu z 3 stopnie to odpalam obr 900 ruszam i nic go nie dlawi przepustnica myta obroty nie faluja czujnik temp nowy filty nowe kable swiece nowe przeplywomierz czysty rece mi opadaja jest ktos kto by mi pomogl w tym co tu napisalem moje auto to golf IV 1.6 SR AKL 8 ZAWOROW 98 ROK
