Silnik dziwnie się zachowuje
Czyli na kroccu w miejscu gdzie dociskany jest termostat nie ma uszczelki? Jest tylko na termostacie?
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Nie rozumiem, piszę chyba jasno: termostat ma wbudowaną uszczelkę (niewymienną) w miejscu gdzie zatyka kolanko króćca. Samo kolanko które przykręcasz srubami do obudowy króćca ma oddzielną zamawialną uszczelkę (pomiędzy kolanko i obudowę). Z kolei zawsze jest mała nieszczelność na termostacie pomiędzy metalowym cylindrem z woskiem ktory powoduje pokonanie sprężyny i otwarcie termostatu a elementem termostatu robiącym za fizyczną klapkę. Nawet na nowym.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Czyli mój który wstawiłem to albo za szybko się otwiera albo jest nieszczelny.. Jakieś pomysły jak to sprawdzić?
17972 Regulator przepustnicy - niskie napięcie do ustawień podstawowych
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17950 Czujnik położenia przepustnicy 1 - zła funkcja
17953 Sterowanie przepustnicy
To mi pokazał Vag- co robić?
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Skasować bo są sporadyczne i obserwować czy się nie pojawią ponownie, mogą być wynikiem działań na silniku (psikałeś w przepustnice bo ci sie zacinała). Niskie napięcie - może miałeś rozładowany aku.
Czyściłem przepustnicę i jej nie adaptowałem, a aku też mi padł.. I tak zamierzam ponownie czyścić przepustnicę i zrobię adaptację. A co zrobić z niskim napięciem? Skasowanie błędu zlikwiduje problem czy muszę wymienić aku?
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Czytaj ze zrozumieniem o błedach sporadycznych. Stan akumulatora poza stwierdzeniem ze jest rozladowany nie jest kontrolowany przez komputer. Tylko elektryk Ci powie czy akumulator jest do wymiany.
Ostatnio regularnie sprawdzam VAG-iem i na razie nie ma żadnych błędów
Ale mam inny problem.. Coś mi piszczy w aucie, gdy zwiększam obroty to hałas też wyraźnie "przyspiesza". Dochodzi to mniej więcej od paska alternatora. Zauważyłem, że pasek ten powili się pruje, pewnie ze starości ale czy to jest przyczyna owych hałasów? A może to łożysko napinacza?
