Odcięcie przy ok 5tyś. obr? 1.6sr
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » śr kwie 13, 2011 16:53
Kupiłem nowy zamiennik. Czy ktoś wie o co chodzi? Dla czego po wyminie czujnika jest ten sam błąd?
Hodowla [b]YORKOWA FRAJDA[/b] poleca szczeniaczki [b]Yorki[/b] i [b]Chihuahua[/b] z rodowodem.
[url]http://www.yorkowafrajda.za.pl[/url]
Dodaj nas do znajomych na Facebooku:
[url]www.facebook.pl/yorkowafrajda[/url]
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr kwie 13, 2011 17:00
Bo nowy nie oznacza sprawny. Auto pali normalnie czy musi trochę pokręcić???. Odłącz czujnik i zobacz wtedy jaki będzie błąd
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
wrzesiek
Re: Odcięcie przy ok 5tyś. obr? 1.6sr
Post autor: wrzesiek » śr kwie 13, 2011 17:49
ggregorii pisze:Bo nowy nie oznacza sprawny.
Więc jak kupić sprawny? Co do odpalania zajmuje mu to ok 1,5-2 sek. Dźwięk odpalania jest taki jak by zamulony. Ciężko to opisać.
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr kwie 13, 2011 18:01
A odepnij czujnik i sprawdź jak wtedy pali w moim przypadku jest hełt hełt z 5 sekund i dłużej.
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » śr kwie 13, 2011 21:29
Jak usunę błąd na wyłączonym silniku i potem chcę uruchomić silnik to muszę trochę się nakręcić żeby załapał, potem już nie muszę tyle czekać. Co do odpalania z odłączonym czujnikiem to sprawdzę w najbliższym czasie.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw kwie 14, 2011 21:15
wrzesiek pisze:Odświeżam. Czujnik został wymieniony, błędy skasowane jednak błąd 515- brak sygnału się nie zmienił. Sprawdzałem oczywiście na odpalonym silniku.
A jak z odcięciem zapłonu? Problem pozostał?
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » pt kwie 15, 2011 18:31
Odcięcie bez zmian. Tak jak bym nie wymienił czujnika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 15, 2011 19:08
wrzesiek, Vag podłączyłeś - ale vag nie wie czy padł sam czujnik czy np kabelek do niego. Więc trzeba sprawdzić te kable. Wyjmij wtyczkę czujnika . Między jej dwoma zewnątrznymi stykami ma być napięcie po zapłonie , chyba jak z aku albo 5V nie pamiętam. środkowy sygnałowy dochodzi do styku 76 sterownika silnika, proste sprawdzanie z miernikiem za dychę czy nie jest przerwany. Takie rzeczy się sprawdza zanim się wymieni czujnik który pewnie był dobry
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt kwie 15, 2011 23:52
Paweł Marek pisze:Takie rzeczy się sprawdza zanim się wymieni czujnik który pewnie był dobry
Teraz to już najprawdopodobniej wiemy... Dałem propozycję co może być przyczyną, jeśli czujnik to od razu wszystko bierze się pod uwgę, czyli przewody do których wchodzi także, ale to powinna być wiadoma sprawa...
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » ndz kwie 17, 2011 13:15
Odpaliłem silnik z odłączonym czujnikiem i odpala tak samo jak z podłączonym.
Dokonałem pomiarów na wtyczce:
-Między 1 i 3 stykiem napięcie powinno być od 4,5 do 5,5V - u mnie wskazuje 4,99V czyli OK,
-Między środkowym stykiem, a masą powinno być napięcie akumulatora, u mnie pojawia się to samo co między 1 i 3 stykiem.
-Między 3 stykiem a masą rezystancja nie powinna być większa niż 1,5Ω - i tutaj nie wiem czy dobry pomiar zrobiłem:
Teraz co poczynić dalej? :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 17, 2011 13:34
wrzesiek pisze:-Między środkowym stykiem, a masą powinno być napięcie akumulatora, u mnie pojawia się to samo co między 1 i 3 stykiem.
to jest nieprawda więc sprawdź ponownie. Mam wrażenie że znalazłeś opis do czujnika obrotów wału korbowego tzw indukcyjnego gdzie jeden z kabli jest ekranem, a tu idzie o zwykły czujnik halla. Np przy podpiętej wtyczce wbij w środkowy kabelek szpilkę i do niej i klemy aku dioda na 12V, przy kręceniu rozrusznikiem dioda ma błyskać - chodzi o to żebyś stwierdził czy czujnik halla daje impulsy do ECU. Jeśli są a dalej jest widziany błąd halla na odpalonym silniku toby wskazywało na usterkę sterownika silnika ale to się rzadko spotyka
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » ndz kwie 17, 2011 14:04
Opis dotyczy czujnika halla:
Oczywiście wszystkie pomiary na włączonym zapłonie.
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » pn kwie 18, 2011 18:37
Strasznie proszę o pomoc. Nie wiem co robic.
wrzesiek
Post autor: wrzesiek » sob kwie 23, 2011 10:43
Bylem kilka dni temu u elekryka i moje pomiary potwierdzily sie. Czy moze ktos sprawdzic u siebie wszystkie pomiary na wtyczce zeby porownac z moimi? Strasznie prosze o pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
