Problem z odpaleniem. Golf IV 1.4 16v 75km
malyplc17
Post autor: malyplc17 » śr lip 20, 2011 12:52
Mam problem z odpaleniem auta, podczas zatrzymywania sie auto mi zgasło i nie chce do tej pory odpalic. Auto przy odpalaniu normalnie kręci tylko nie może załapac. Problem jest większy bo wydarzyło mi się to w Niemczech i proszę o pomoc bo wizyta w serwisie w Niemczech do tanich nie należy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lip 20, 2011 13:41
Iskra jest?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 20, 2011 13:50
Posłuchaj czy pompa paliwa chodzi (jest pod tylnym, prawym siedziskiem).
Zdejmij obudowę filtra powietrza i wlej w gardziel (przepustnica - po prawej stronie stojąc przodem do auta) ze 20ml (nakrętkę od butelki) benzyny i zobacz czy zapali.
Sprawdź bezpieczniki i postaraj się dać odpowiedź na pytanie Kolegi t0mal...
malyplc17
Post autor: malyplc17 » śr lip 20, 2011 13:52
Dzieki za info. Postaram sie jak najszybciej wszystko sprawdzic i napisze czy pomogło :)
malyplc17
Re: Problem z odpaleniem. Golf IV 1.4 16v 75km
Post autor: malyplc17 » pn sie 01, 2011 21:13
Iskra jest.
Wlałem benzyne do przepustnicy i juz prawie odpalił ale przestał krecic i pozniej w ogole nie chciał zakrecic :/ co teraz mogło sie stac ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 01, 2011 21:18
malyplc17 pisze:co teraz mogło sie stac ?
aku ?? wiadomo że prędzej czy później od takiego kręcenia po prostu padnie...
malyplc17
Post autor: malyplc17 » pn sie 01, 2011 21:20
aku ok, sprawdzałem
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 01, 2011 23:00
Może przesadziłeś z tą benzyną? Wykręć świece i sprawdź czy wtedy rozrusznik zakręci.
ZDEJMIJ WTYCZKĘ z modułu zapłonowego (nie pomyl z przewodami wysokiego napięcia) - ryzyko pożaru
Jeśli jest iskra na świecach to wina może leżeć po stronie układu zasilania, sprawdź jak napisał Qto, czy słychać pompę, jeśli tak to wymień filtr paliwa.
Jak dalej nie odpali to następnie musisz sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie, lub na przewodzie zasilającym listwę - kup w hydraulicznym manometr do 6 barów i potrzebne redukcje.
I to chyba wszystko co możesz zrobić bez kompa.
mirek87
Post autor: mirek87 » pn sie 01, 2011 23:50
przekręć kluczyk i posłuchaj czy słychać bulgotanie w okolicy hamulca ręcznego(bądź dalej w tyle). Jeśli nie to sprawdź przekaźnik pompy paliwowej pod kierownicą (taka szara kostka z napisem 167) lubi paść i wtedy nie odpalisz albo odpalisz i po sekundzie zgaśnie)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 02, 2011 09:54
malyplc17 pisze:ale przestał krecic i pozniej w ogole nie chciał zakrecic :/ co teraz mogło sie stac ?
Albo padł ci rozrusznik albo co gorsza poszedł pasek rozrządu i doszło do kolizji tłoka z zaworami. Sprawdź czy możesz przekręcic kołem pasowym na wale silnika.
malyplc17
Post autor: malyplc17 » śr sie 03, 2011 12:09
Auto zaczeło dzisiaj normalnie krecic.
Pompa nie działa, tylko mam mały problem z jej wyciagnieciem. W jaki sposob odczepic dwa wezyki ktore ida do pompy ?
Dzisiaj zauważyłem ze podczas kręcenia swiatła gasną.
