[Bora] Ubywa plynu chlodniczego
mtvkk
Post autor: mtvkk » wt wrz 06, 2011 18:26
Mam taki problem okolo miesiac temu zalalem do max plynu chlodniczego tyle ile powinno byc dzisiaj patrze po miesiacu a tu jest go w zbiorniczku troche ponad minimum . Gdzie mogl zniknac plyn? Zagladalem pod samochod i cos mi sie wydaje ze jakas kropla plynu byla w okolicy tak jakby skrzyni biegow nie wiem jak to dokladnie opisac . Nie zauwazylem nigdy zadnej plamy pod samochodem tylko wlasnie tak jak mowilem ta krole plynu rozowego na obudowie skrzyni mniej wiecej. Panowie co to moze oznaczac ? Dodam ze plyn w zbiorniczku jest rozowy taki jaki byl po wlaniu.
bednarz2222
Post autor: bednarz2222 » wt wrz 06, 2011 19:36
A czemu dolewales wczesniej tego plynu??? Moze go zmieniales calkowicie ? zrobil sie pecherz powietrza ty nalales na maxa pozniej silnik sie rozgrzal termostat otworzyl i pecherz przepchnelo i stan plynu sam opadl.
mtvkk
Post autor: mtvkk » wt wrz 06, 2011 19:39
Nie nie zmienialem poprostu dolalem bo bylo troche ponad minimum . No ale byla jednak ta krola plynu gdzies w okolicach skrzyni wiec mi sie zdaje ze cos sie nie dobrego dzieje. nie znam sie na mechanice i jestem pelen obaw o to .
bednarz2222
Post autor: bednarz2222 » wt wrz 06, 2011 20:20
mysle ze nie ma co panikowac . Poprostu dolej plynu i czesciej zagladaj pod maske , obmacaj rurki moze ktoras bedzie wilgotna i usterka bedzie zlokalizowana . Jak mowisz ze plama byla w okolicach skrzyni , to tam wychodzi kruciec z silnika gdzie jest czujnik temperatury, zablokowany smieszna zawleczka ja ostatnio jak patrzylem na stan linek od skrzyni przez przypadek zaczepilem o kabel od tego czujnika to wystarczylo zeby go przegiac i plyn siknal z ukladu. Tam tez rozdziela sie waz do nagrzewnicy wiec jest wiele miejs gdzie moglo by dojsc do drobnego wycieku.
Musisz cierpliwie czekac i obserwowac.
mtvkk
Post autor: mtvkk » wt wrz 06, 2011 20:32
To nawet nie byl wyciek tylko taka zbierajaca sie kropelka rozowego plynu a wlasnie mam taki . Wlasnie w okolicy skrzyni to zauwazylem polozylem sie pod samochod i to tak jakby na obudowie skrzyni od dolu ta kropelka sie pojawila.
bednarz2222
Post autor: bednarz2222 » wt wrz 06, 2011 20:41
Jesli silnik chodzi ok , nie przegrzewa sie w oleju tez nie masz plynu to sie za bardzo nie przejmuj . W moim wczesniejszym aucie tez mi ubywalo i okazlo sie ze chlodnica byla nieszczelna ale wyciek nastepowal gdy sie aluminium rozszezylo pod wplywem temperatury i plyn odrazu odparowywal na rozgrzanej chlodnicy .
mtvkk
Post autor: mtvkk » wt wrz 06, 2011 20:44
Teraz narazie nie bede dolewaltego plynu zobacze czy jeszcze ubedzie . Narazie wszystko jest niby ok silnik chodzi dobrze temperatura zawsze 90 stopni no niby wszystko gra jeszcze oleju tylko nie sprawdzalem.
feniks
Post autor: feniks » śr wrz 07, 2011 07:31
mtvkk, sprawdź dokładnie czy nie ma nalotu na króćcu przy bloku, możliwe że zaczął pękać
mtvkk
Re: [Bora] Ubywa plynu chlodniczego
Post autor: mtvkk » śr wrz 07, 2011 15:53
Wytlumacz mi to dokladniej z ktorej to strony jak sie do tego dostac itd , bo jestem w tych tematach narazie ciemny a chcialbym to sprawdzic bo mi to nie daje spokoju i martwie sie tym co to moze byc oby nic zlego.
zikr6
Post autor: zikr6 » czw wrz 08, 2011 15:53
Podłączę się pod temat.Też cieknie mi spod króćca z czujnikiem temperatury.Mam pytanie czy lepiej kupować używkę czy zamiennik.A może wystarczy wymienić oring(jaki rozmiar oringu) Co polecacie?Najlepiej byłoby kupić oryginał tylko że drogi.A może uszczelnić silikonem.Proszę o porady
