[mk4] sonda lambda prosze o pomoc :/
majron
Post autor: majron » pt gru 30, 2011 22:51
witam,
GOLF IV 2000 r 1.6 SR 74kw APF
podłączyłem jakiś czasu golfa pod komputer, wysypało dwa błędy :
Kod: Zaznacz cały
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 06A 906 033
   Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
            P1116 - 35-00 - -
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
            P1141 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 1101
zabrałem się do wymiany sondy, kupiłem dzisiaj lambde (300 zł z boscha - 4 zyłową)
po wymianie okazuje się, że komp wysypuje ten sam rodzaj błedy :
Kod: Zaznacz cały
17524	Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
	brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Poradzcie cos proszę - wychodzi na to, ze na dzien dobry jestem 300zł w plecy :/ (a już tak sępiłem tych 300 na lambadę)
tutaj przykład jak wygląda moja sonda :
BRHplus
Post autor: BRHplus » sob gru 31, 2011 12:07
Cześć kolego.
Najwidoczniej kupiłeś złą sondę.
B1S1 to sonda przed katalizatorem. Szukaj za silnikiem od strony grodzi. Albo od spodu samochodu, po przewodzie który idzie wzdłuż rury wydechowej.
Koszt w aso 650 PLN.
Tylko uważaj na zamienniki bo do naszych silników podobno nie pasują, ze względu na to że na wtyczce jest jakiś układ scalony.
majron
Post autor: majron » sob gru 31, 2011 14:17
pięknie :? nie wiedziałem cholera , że są dwie sondy..
carollo
Post autor: carollo » ndz sty 01, 2012 11:58
Nie przesadzajcie z ukladami w kostkach....tam nic nie ma. Jedyne co to kostka jest wykonana jako wodoszczelna i od strony kabli jest zapaćkana jakąś żywicą czy czymś podobnym. Faktem jest że nie ma co sie pakować w uniwersalne. U mnie uniwersalna wytrzymała równo rok. Za drugim podejsciem kupiłem bosha dedytkowana do VW i o podobnych parametrach. Za nówke sztuke zapłciłem cos ok 240 pln i już ponad 2 lata na niej jeżdzę i jest git. Sonda oscyluje poprawnie więc sie nie przejmuje że to nie jest sonda pod ten silnik.
O tyle sie ciesze że u mnie mam tylko jedną sonde :bajer:
Jesli nie masz kasy na nówke.....to bym nawet pokusił sie o jakąś używkę.
majron
Post autor: majron » ndz sty 01, 2012 17:33
musze wpierw jej poszukać i odpisać numery bo nie wiem czego ewentualnie szukac.
dostane się do nie z góry czy tylko kanał?
carollo jak znajdę identyczną używaną to pewnie kupie uzywke
edit: wydaje mi sie, że to bedzie coś takiego :
http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch-02 ... ?source=oo" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie 280 to jeszcze znośna cena (w głowie miałem ~450 zł)
carollo
Post autor: carollo » ndz sty 01, 2012 18:40
ta sona bedzie banglać ;)
carollo
BRHplus
Post autor: BRHplus » ndz sty 01, 2012 20:05
Carollo, a rozbierałeś kostkę od sondy, że z taką stanowczością odpowiadasz, że tam nic nie ma?
Ja swoją rozebrałem u elektryka, więc się domyśl co przez to chcę powiedzieć.
Majron, dojdziesz od góry bez problemu, jednak wtyczka i tak jest podłączona od spodu...
Od strony pasażera jest najlepsze dojście. Włóż rękę za silnik i gdzieś w połowie, na kolektorze, wyczujesz ręką identyczną sondę jak ta co masz na zdjęciu. Kabelek zresztą będziesz czuł. Jak dobrze pamiętam to on nawet chyba do grodzi jest przykręcony. Jak starą sondę znajdę to dopiszę numer.
majron
Post autor: majron » ndz sty 01, 2012 21:41
dzieki BRHplus,
a powiedz mi ile ten silnik Ci pali - interesuje mnie srednie spalanie na trasie kombinowanej (troche miasto troche trasa), masz gaz czy tylko benzyna ?
BRHplus
Post autor: BRHplus » pn sty 02, 2012 08:09
Żadnego nadtlenku-LPG nie mam i nie planuję mieć.
Na trasie 7-7,5 przy 100-120.
A miasto to już od korków zależy, ale można powiedzieć, że poniżej 10 litrów. U Ciebie, z tego co ja pamiętam jak u mnie było, to jara około 13-14 w mieście i gaśnie przy manewrowaniu na sprzęgle.
majron
Post autor: majron » pn sty 02, 2012 12:56
u mnie historia jest inna,
w maju podłaczyłem golfa pod kompa i wyskoczył mi bład lambdy i absu, lambde olałem, jako, ze nic dziwnego sie nie działo z autem.
miesiac temu wróciłem do tematu bo auto nie płynnie ruszało z postoju (zwłaszcza na zimnym silniki, muliło/skakało),
co do spalania to auto pali tak około ~9 litrów
Co mnie dziwi na dzien dzisiejszy to:
- po wymianie nie tej sondy co trzeba , auto znacznie lepiej rusza z miejsca, nie ma juz takiej dziury w gazie
pytanie: jak to mozliwe, czyżby ta sonda też była uwalona tylko vag nie pokazywał błedów ?
- czy to normalne, że komputer pokładowy pokazuje średnie spalanie na poziomie 20-30 litrów /100km przez jakis kilometr (pozniej spalanie spada systematycznie w zależnosci od tego jak daleko jade, po jedzie na odcinku ~15 km komputer pokazuje roznie 8.6 8.9 litra)
- ciekawy jestem czy po wymianie tej własciwej sondy spadnie spalanie ..
BRHplus
Post autor: BRHplus » pn sty 02, 2012 14:54
Ten błąd co podałeś to uszkodzona grzałka sondy lambda. Więc dopóki sonda nie zostanie ogrzana przez spaliny do temperatury roboczej, przekazuje fałszywe informacje do komputera. Ot cała zagadka dlaczego....
A słyszałeś kiedyś o efekcie placebo? Ja po wymianie świec też odczuwałem taaaaaaki ogromny przypływ mocy.....
majron
Post autor: majron » pn sty 02, 2012 15:30
słyszałem, - ALE to jest fakt, auto sie nie dławi - dodać kilka koni mocy siłą woli można, ale pozbyć sie dławienia nie bardzo :D
BRHplus
Post autor: BRHplus » pn sty 02, 2012 17:31
Majron, to sonda jaką kupiłem w ASO VW.
1K0 998 262 D
A tu masz zdjęcie wtyczki
http://vlep.pl/92563w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry za jakość, zdjęcie robione kalkulatorem i nie sprawdziłem jak wyszło.
Na wtyczce była jeszcze plastikowa obudowa, ale zdjąłem żeby było widać że żywicy nie ma. A i tak nic nie widać...
