Uszczelka kolektora ssącego
Witam mam zamiar wymienić uszczelki kolektora ssącego co łączy się z blokiem w akl bo dławi go przy dodaniu gazu i jak jest inny to przez chwile strasznie nierówno pracuje być morze to uszczelki. Zamówiłem erlinga po 14 zł i czy to są te uszczelki i jak zabrać się za wymianę? Pytam się bo na zdjęciu z sklepu internetowego są strasznie nie wyraźne i myślałem że są okrągłe a nie z wypustkami?
Dobre kupiłeś, tak wygląda ta uszczelka, chociaż nie wiem czy nie pospieszyłeś się trochę... W ciemno tak kupiłeś?
Rafalpg oprócz tych uszczelek zakup sobie jeszcze uszczelki do kolektora ssącego bo te są jeśli mnie pamięć nie myli są od listwy wtryskowej,jestem niemal pewien. Te od kolektora ssącego są czarnymi oringami. Powiem ci że wymieniałem je u siebie razem ze świecami i kablami i od wymiany żadnego falowania obrotów, a falowały tak że potrafił zgasnąć. Więc polecam wymianę co jakiś czas zwłaszcza tych czarnych u mnie przez nie łapał lewe powietrze i stąd miałem falowanie obrotów komplet uszczelek kosztował mnie bodajże 90 zeta jednak jakiej firmy to nie pamiętam.
Witam właśnie coś mi nie pasowało,moje pytanie jakie przychodzą między kolektor a blok silnika? Mam dostęp do rożnych o ringów tylko potrzebne mi są wymiary bo jak na razie nie mogę rozkręcić aby dobrać z braku czasu i temperatury
A tę uszczelki co kupiłem to gdzie przychodzą w kolektorze?
Potrzebę mi wymiary tych o ringów?
Re: Uszczelka kolektora ssącego
Witam, przepraszam rafalpg że podpinam się pod twój post, ale też mam problem z moim AKL'kiem. Mam nadzieję, że wymiana owych uszczelek poprawi kondycje mojego auta. Mam tylko prośbę, czy mógł by ktoś podać nr. kat. tych uszczelek?? Z góry dziękuję.
Fajnie być częścią stada VW
Golf IV 1.6sr AKL 98r. 74kw + sekwencyjna instalacja lpg BRC
Witam nic nie szkodzi uszczelka która kupiłem ma oznaczenie EL475931 szukam jeszcze tych o ringów co idą do kolektora ssącego bo nigdzie nie mogę znaleźć nr czy wymiaru. Za wymianę wezmę się dopiero jak ustąpią mrozy bo mam LPG i gość zmontował dyszę w takim miejscu że muszę ją wykręcić aby dostać się do śrubki kolektor.Pozdrawiam
Ja kupilem identyczne(kolor pomaranczowy). Choc jak wyjąłem stare to one nie mialy tych wypustek.
No ale sprawdzałem w katalogu i innych nie bylo to wziąłem takie jak Ty. Masz lpg? Jesli tak to dasz rade ale Ci bedzie gorzej bo wiecej przewodów idzie. A jesli nie to robota lekka gora 2h i 2 browarki zeby sie lepiej srubki odkrecały
Mam, znalazłem w katalogu ETKA 7 nr. kat. tych dolnych uszczelek to 06A 133 398 F nazywa się to pierścień uszczelniający a oznaczenie ma 42,6x1,75x4,75. Pozdrawiam
Czyli te o ringi 42,6x1,75x4,75 przychodzą w miejsce styku z blokiem silnika?
Właśnie tak jest sugerując się katalogiem ETKA 7
jednak ETKA przydatna jest.
ok dzięki poszukam takich i jak się trochę ociepli wezmę się za robotę jak coś to napisze jak poszło.
Pogrzebałem trochę w necie i znalazłem w katalogu inter cars po nr. uszczelki którą masz zakupioną EL475931 że to jest zamiennik vw 06a 133 398 f tak więc nie musisz nic już szukać.
- Informacje Inter Cars o towarze:
EL475931
Uszczelka kolektora ssącego gumowa
Producent:
ELRING
Opis:
=EL475931 ELRING oring kolektora dolotowego Audi (A3) Skoda (OCTAVIA) Volkswagen (BORA,GOLF IV,)
W magazynie:
>9 szt.
Cena detaliczna (z VAT):
27.58 PLN
Kup za:
26.19 PLN
Zamienniki
Informacje procudenta - ELRING:
475.931
Uszczelka kolektora dolotowego
Zastosowanie:
Marka:
AUDI
Marka:
SEAT
Marka:
SKODA
Marka:
VW
Numery OE:
Numery OE
Marka
13122100
AJUSA
13205100
AJUSA
06A 133 398
AUDI
06A 133 398 F
AUDI
026269H
CORTECO
57666
GLASER
50-029939-00
GOETZE
JD 607
PAYEN
JD5340
PAYEN
JD607
PAYEN
70-34203-00
REINZ
71-34203-00
REINZ
06A 133 398
SEAT
06A 133 398 F
SEAT
06A 133 398
SKODA
06A 133 398 F
SKODA
06A 133 398
VW
06A 133 398 F
VW
Witam wymieniłem w końcu uszczelki kolektora ssącego,stare uszczelki były jakieś0,9 -0,7 mm cieńsze od nowych i twarde
. Wymieniłem na erlinga (14 zł szt), posmarowałem dodatkowo silikonem wysokotemperaturowym i skręciłem do kupy. Na drugi dzień dokręcę lepiej jak się ułoży i wyschnie silikon. Wykasowałem błędy zrobiłem adaptację i jak na razie błąd od lambdy 537 nie pojawia się. Zobaczę rano jak będę jechał do pracy czy błąd nie powróci nie łapie już lewego powietrza. Więc raczej sukces wymieniłem same uszczelki przy bloku te na łączeniu kolektorów wyglądały na ok. A takie pytanie czy w środku w kolektorze ma być sucho bo ja miałem mokro jakby olej ale rzadszy?
. Wymieniłem na erlinga (14 zł szt), posmarowałem dodatkowo silikonem wysokotemperaturowym i skręciłem do kupy. Na drugi dzień dokręcę lepiej jak się ułoży i wyschnie silikon. Wykasowałem błędy zrobiłem adaptację i jak na razie błąd od lambdy 537 nie pojawia się. Zobaczę rano jak będę jechał do pracy czy błąd nie powróci nie łapie już lewego powietrza. Więc raczej sukces wymieniłem same uszczelki przy bloku te na łączeniu kolektorów wyglądały na ok. A takie pytanie czy w środku w kolektorze ma być sucho bo ja miałem mokro jakby olej ale rzadszy?-
michasbroda
