wysokie obroty na biegu jalowym
gw007
Post autor: gw007 » śr kwie 18, 2012 21:16
Witam problem wyglada tak ze po odpaleniu z rana auto wskakuje na 1800 obr wyje tak ze 2min chyba ze odrazu wbije bieg i delikatnie popuszcze sprzeglo obr schodza roznie 1300/1200 po paru min jest juz normalnie czasami po odpaleniu obr sa 1300 i po minucie schodza do 800/900 ale jak przygazuje to obroty zostana tyle ile przygazuje no moze delikatnie spadna o 100,po kilkudziesieciu minutach jazdy wszystko sie normuje.auto GolfIV 1.6 74kw 98r.Prosze o pomoc??
dr.house
Post autor: dr.house » śr kwie 18, 2012 23:58
ogolnie rzecz biorac to obroty na zimnym zawsze sa wieksze coby sie silnik rozgrzal ale w granicach 1100 a potem spadaja do 800, wiec proponuje na poczatek czyszczenie przepustnicy i adaptacje
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
gw007
Re: wysokie obroty na biegu jalowym
Post autor: gw007 » czw kwie 19, 2012 22:46
orientujesz sie jakie to sa koszta czy mozna to zrobic samemu czy konieczna jest wizyta u mechanika??
dr.house
Post autor: dr.house » czw kwie 19, 2012 22:54
przepustnice wyczyscic samemu jest bardzo latwo, gorzej z adaptacja bo potrzebny jest do tego program+ kabelek, jesli znasz kogos z tym to spokojnie mozna zrobic samemu, a jak nie to najlepiej przepustnice wyczyscic samemu i dac komus zeby podpial pod komuter i zrobil adaptacje, wiec conajwyzej koszt adaptacji, w granicach 50-100zl
Było:
Jest:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 23, 2012 14:46
Niektórzy piszą, ze sama sie im zaadaptowała po dłuższej jeździe.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » pn mar 30, 2015 22:48
Pytanie.. Co tu bylo przyczyną? Mam ten sam problem...
